Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Identification motobineuse
Didier.S
Nombre de messages : 3
Identification motobineuse Empty
MessageSujet: Identification motobineuse   Identification motobineuse EmptyMar 27 Mar - 22:25
Je possède une motobineuse Motostandard-Gutbrod mais je ne connais pas le modèle ou le type. Quelqu'un pourrait il m'aider ? Merci.
https://servimg.com/view/11161607/2
A+ Cool Cool
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Identification motobineuse   Identification motobineuse EmptyMer 28 Mar - 20:57
Bonjour Didier,
Pour trouver le réference moteur il suffit de regarder au niveau du carbu
https://lesmotostandards.forumpro.fr/Identification-de-vos-Machines-f2.htm
Apres pour le pont ?????????
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Identification motobineuse   Identification motobineuse EmptyMer 28 Mar - 21:39
bonsoir didier S
ta motobeche doit etre le modéle S 502M moteur 2 temps 123 cm3 puissance 2,7 kw à 3600 tr/mn
terra
Didier.S
MessageSujet: Identification motobineuse   Identification motobineuse EmptyMer 28 Mar - 22:28
Merci de vos réponses, sur ma motobineuse est monté un B&S 5 HP 206 cm3, donc je connais bien le type du moteur, ce qui m'interesse c'est le type de la bête entière comme sur la photo.
Merci à tous
A+ Cool Cool
gurtner
MessageSujet: Re: Identification motobineuse   Identification motobineuse EmptyJeu 29 Mar - 12:54
Bonjour Didier
Pour le référence du carter Terra t'as bien donné le type , pour le moteur si c est un briggs tu trouveras frappé à froid sur le carter moteur la réf et model et si tu la revue il te suffit d'aller sur :
http://www.briggsandstratton.com/display/router.asp?DocID=64713
Et tu trouveras
Didier.S
MessageSujet: Re: Identification motobineuse   Identification motobineuse EmptyJeu 29 Mar - 18:10
Bonjour gurtner
Ok j'ai bien compris. Le modèle de la motobineuse est S502M et elle peut être équipée d'un moteur 2 tps ou 4 tps comme sur la mienne. Merci pour vos explications.
A+ Cool Cool
» identification motobineuse transformable
» Demande d'identification de cette motobineuse?
» Ma motobineuse
» Motobineuse
» motobineuse
