 roue (fonction cliquet)
terra35
Nombre de messages : 54
MessageSujet: roue (fonction cliquet)   Dim 26 Avr - 19:33
bonsoirà tous
j'ai une paire de roues
comment fonctionne le cliquet
y a t'il possibilité de déclaboter en tournant ou faut il le faire manuellement
terra35
Nombre de messages : 1333
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Dim 26 Avr - 22:19
Non tu ne peux pas tourner sans déclaboter, il n'y a pas de diférentiel.
Chaque cliquet de chaque roue a 2 positions : poussé = enclenché, tiré et tourné d'1/4 de tour = déclenché.
Pour tourner à gauche tu t'arrétes, tu déclenche la roue G et tu redémarre pour ton virage.
C'est pas le plus agréable à l'usage mais c'est fonctionnel.
pietb1
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Mer 24 Fév - 22:59
bonjour tt le monde
qu'est ce que vous appelé "le cliquet"?
il n'y a vraiment que ce systeme là pour le t20 ? Question
car sur la route avec une remorque c'est embettant pale
merci de votre reponse
pietb1
claude31
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Mer 24 Fév - 23:36
le systeme a cliquet te permet de tourner(meme avec ta remorque)pour trouver la bonne position,cale ton motoculteur de maniere que ta roue ne touche pas le sol elle doit pouvoir tourner librement quant tu la fait tourner vers l'avant (en faisant un bruit de cliquet)et forcer quand tu la tourne dans l'autre sens
si tu constate que c est le contraire qui se produit,tire sur l'anneau du declabotage fait lui faire un demi tour et renfonce le
fait la meme chose avec l'autre roue
attention tout de meme avec une remorque,prevoit des freins car sur une descente tu n'auras pas de "frein moteur"
Claude
Nombre de messages : 1196
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Mer 24 Fév - 23:41
ben moi je dirais :
-les cliquets ou goupilles a ressort tirées = roues libres (pas d'entrainement)
-les cliquets ou goupilles a ressort enclenchées n'importe ou sur les roues = libres sur le tour puis viennent en butée sur le bossage interieur de la roue et provoque l'entrainement
-les cliquets ou goupilles à ressort enclenchées dans leurs cavitées = roues entrainées tous le temps
le mieux est d'enlevée une roue et le systeme est tres simple à comprendre
pietb1
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Jeu 25 Fév - 0:06
merci bcq
mais vous n'auriez pas une photo du systeme parceque je n'ai que 15ans
et c'est ma 1ere retsauration complete Wink
et mes connaissance en mecanique ne sont pas celle d'un chef d'atelier mecano lol!
merci bcq
pietb1
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Cliquet   Jeu 25 Fév - 13:31
La pointe de l'anneau des cliquets indique le sens où la roue est entraînée: Pointe vers le centre: roue entraînée av et ar. Pointe vers l'avant: entraînement avant etc. Anneau sur le bossage cranté: roue libre. Pour le travail de la terre, j'utilise une roue entraînée dans les 2 sens et l'autre uniquement en marche avant. En bout de sillon il suffit de passer la marche arrière et ça tourne tout seul sur place. Sur la route avec remorque, c'est plus pointu: Il faut bloquer les 2 roues pour avoir du frein moteur en laissant un filet de gaz afin que l'embrayage reste collé. Il éxiste un autre système de moyeux à lumières qui permettent de pivoter à la main mais ils nécessite des roues de 600x12 je crois Bonne journée.
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Jeu 25 Fév - 14:12
Bonjour Pietb1
C'est bien que des jeunes s'intéressent et posent des questions pour comprendre.
Aubourg a été plus rapide que moi.
Juste une précision pour son commentaire la position "semi déclabotée" c'est à dire traction avant uniquement arrière libre, le cliquet est au fond de la gorge parrallele au pneu.
Penser à graisser le moyeux.
Sur route le T 20 c'est pas le top il est pas prévu pour ca. Il est prévu pour aller droit pas pour les courbes.
Pour l'utilisation remorque, mieux vaux une remorque freinée et l'absence de différentiel fait forcer dans les virages.
J'avais récupéré un mode d'emploi des roues sur "le blog de serge" http://motostandard-terra.over-blog.com/20-index.html mais je ne le retrouve plus sur son site qui est par ailleurs trés complet (pub, mode d'emploi, différents matériel : pompe, générateur électrique...) et trés complémentaire par rapport à ce forum.
pietb1
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Jeu 25 Fév - 18:32
merci bcq pour vos reponses
il ne me reste qu'a chercher des doc ou reflechir a un autre systeme Very Happy
en fait j'ai monté un moteur B&S quantum 40 sur un pont motostandard(surement un t20) monté en fraise .
j'aurai voulu mettre des roues dessus pour en faire un motoculteur plutot qu'une motobeche. Malheuresement j'ai dus greffé un moteur B&S car le moteur d'origine est partit a la ferraille Sad
l'ensemble est resté 10 ans a l'exterieur sans aucune protection affraid
pietb1
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Jeu 25 Fév - 23:51
AUBOURG a bien expliqué l'importance des pointes des anneaux de cliquets de roues.
Sur la route avec une remorque, je préfère rouler avec une seule roue motrice. Si les deux roues sont bloquées, il est difficile de tourner et, en ligne droite, le motoculteur tire toujours soit à droite soit à gauche.
Je mets une pointe vers l'avant et l'autre vers l'arrière.
J'obtiens donc une roue motrice en marche avant et l'autre roue sera motrice pour la marche arrière De ce fait, la roue qui n'est pas motrice,servira pour le frein moteur.
J'ai fait une note expliquative que je peux envoyer par courrier si quelqu'un le souhaite.
pietb1
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Ven 26 Fév - 0:03
bjr jpp62
moi ça m'intéresse excessivement
voila mon adresse mail: pietb1@hotmail.com
pietb1
Cool
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Mar 6 Juil - 6:35
bonjour:
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Dim 24 Avr - 22:03
salut jpp
tu l'as toujours sous la main cette note explicative je pense que ca aiderais pas mal de monde et surtout moi en fait
Wink
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Mar 26 Avr - 0:04
Bonsoir THIERRY63.
Je donne rien aux Auvergnats!!!! Car ils ne savent jamais où ils rangent leurs affaires!!!!!
Je te l'envoie la semaine prochaine.
fredbarré
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: roue (fonction cliquet)   Lun 25 Mar - 21:16
désolé de faire remonter un vieux sujet mais je viens d'acquérir des roues à cliquets et je serais donc moi aussi très intéressé par cette notice.
Merci d'avance
» Pb freinage roue arrière gauche sur Renault S130
» roue de secours?
» ROUE DE MINI BROUETTE EN 3 D et petite loco ( et oui en palette la petite loco )
» roue de secours LT35 cherché
» Clé démonte roue
