| Motobineuse 1969 | |
| Sujet: Motobineuse 1969 Mer 22 Avr - 12:17 | |
| Bonjour J'ai fait l'acquisition de cette motobineuse je pense que c'est une bonne base de restauration. Je ne connais pas le modèle. Il n'y a pas de plaque sous le réservoir. La seule plaque est sur le Carter avec marqué 1969 et 1 Numéro. C'est une conception Terra, mais avec 2 boulons au lieu de pinces. Le pont à 2vitesses AV et 1 ar, mais il n'est pas identique au T20. Le moteur est je pense 1 T114 car c'est le meme pot. Aprés démontage, je retrouve quelques anomalies habituelles sur ces machines : Coude plastique de filtre à air percé, Pot percé Présence d'huile (peu) dans la cloche d'embrayage et jeu sur 2 ou 3mm. Comme il n'y avait pas d'alumage, j'ai demonté le volant. L'aspect est comme neuf sauf le fil qui relie la bobine au condensateur qui a chauffé et fondu (qui fait masse) Je suppose que le condensateur est mort. Les machoires de l'embrayage 2 masselotes sont mortes. Le réservoir est rempli de bouillie puante. Tout le reste parait en bon état. Pour mener à bien cette restauration J'aurais besoin : d'un condensateur de 2 machoires d'embrayage. Pour le reste je pense me débrouiller. Derniere chose : quel est le moyen de vérifier un condensateur et quelle valeur doit on trouver ?. Je me lance dans le nettoyage Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Lun 18 Mai - 11:02 | |
| Bonjour
En cherchant bien le moteur est un T116.
J'ai bien recu le condensateur, merci jpp62, mais toujours pas d'étincelle.
Je n'y connait pas grand chose en allumage, mais il y a un truc qui me parait bizarre : Avec 1 ohmmetre positionné de chaque coté du rupteur, le contact est permanent que les rupteurs soient ouvert ou fermé ???.
J'ai vérifiè les fils pour controler leur état, RAS
Je pense à la bobine qui serait morte et qui ferait contact.
Quelqu'un a une idée ?
A part la bobine, je vois pas d'ou viendrait le problème, donc si vous en avez une en état d'occasion je suis preneur ?
D'autre part, sur les T116, l'axe ou viens l'embrayage est conique ou cylindrique ?
Merci pour vos réponses
Bye | |
franck31
Nombre de messages : 44 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Lun 18 Mai - 14:03 | |
| - Dard a écrit:
- Bonjour
Bye BONJOUR as tu déconnecté la bobine du rupteur pour effectuer le test a l'ohmmètre dans le cas contraire tu te trouvera toujours a la masse par le bobinage de la bobine qui a une résistance faible . @plus | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Lun 18 Mai - 18:47 | |
| Bonjour,
J'avais fait ce test, en débranchant les 2 fils qui arrivent aux rupteur, et c'est pareil. J'ignore si c'est normal, mais ca me parait bizarre. Serait ce les rupteurs en cause ou la bobine ?.
Bonne journée | |
lagrillère
Nombre de messages : 37 Age : 68 Localisation : Selles sur cher 41 Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Motobineuse 69 allumage Lun 18 Mai - 22:05 | |
| Salut!lorsque les contacts sont ouverts et débranchés de tout circuit, il est evident que la continuité entre la borne de branchement du fil sur le support du rupteur et la masse doit etre interrompue.Si ça n'est pas le cas, c'est souvent à l'endroit ou le ressort de rappel est boulonné sur le support que se situe le hic.le ressort doit etre isolé du support par 2 rondelles isolantes (1 de chaquecoté)+ une petite entretoise dans l'epaisseur du support,qui se perd facilement,lors du démontage, et qui met le petit boulon de 3 mm qui traverse en contact avec le support;ou bien le canon isolant situé entre le contact mobile et son axe,mais peu probable.. Quand tu rebranches le fil, fais gaffe de le placer à l'exterieur de la rondelle isolante,pour qu'il soit en contact avec le ressort et isolé du support. | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Mar 19 Mai - 19:20 | |
| Merci Lagrillère
Je vais vérifier ça
Bye | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Jeu 21 Mai - 10:47 | |
| Bonjour
En sortant le rupteur, j'ai pu vérifier qu'il fonctionne parfaitement.
C'est quand je le fixe à son support à la masse (sans les 2 fils) que je ne peux plus vérifier au ohmmetre que le courant ne passe plus meme en position écartée. J'ignore si c'est normal.
J'en reste à mon idée que la bobine est morte, donc si quelqu'un souhaite me faire une proposition de bobine à prix raisonnable, je suis preneur.
Merci d'avance
Bonne journée | |
franck31
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Jeu 21 Mai - 13:12 | |
| - Dard a écrit:
- Bonjour
Merci d'avance
Bonne journée bonjour tu doit quand même trouver la même isolation(résistance infini) rupteur monté ou démonté en position ouverte et 0 ohm rupteur fermé vérifie a tout hasard qu'il ne soit pas un peu vrillé et qu'il ce mette a la masse une fois bridé sur son support .résolve en premier ce soucie sans quoi tu n'aura jamais d'allumage . pour résumer: 1/ Rupteur fermé : Lorsque le rupteur est fermé, le courant venant du volant magnétique va directement à la masse en passant par le rupteur 2/ Rupteur ouvert : Lorsque le rupteur est ouvert, le courant ne pouvant plus aller à la masse par le rupteur, va donc dans l’enroulement primaire. La forte élévation de tension dans le primaire auto induit un courant dans l’enroulement secondaire. cordialement | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Jeu 21 Mai - 16:01 | |
| Bonjour Quand le rupteur est fermé le courant produit un champ magnétique dans l'enroulement primaire.Lorsque l'on coupe le circuit( rupteur ouvert) la variation de champ magnétique induit un courant dans le circuit secondaire en haute tension pour produire l'étincelle à la bougie. Un autre courant résiduel appelé extra courant de rupture et produit dans le primaire et absorbé par le condensateur pour éviter l'étincelle entre les vis platinés et la déterioration prématuré de ceux ci. Vérifier que le condensateur soit bien mis correctement et qu'il ne soit pas à la masse. Cordialement Papy | |
franck31
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Ven 22 Mai - 10:47 | |
| bonjour autre solution dans le cas ou la bobine est en BONNE ÉTAT ne te prend plus la tête avec rupteur condo etc passe a l'allumage électronique pour une 30ene € site ova service pour n'en nommer qu'un. allumage NOVA OU SIG a toi de choisir en fonction de ton moteur http://www.ovaservices.com/ http://www.ovaservices.com/_moteur_thermique_allumage6.htm. cordialement
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Ven 22 Mai - 19:27 | |
| Bonjour
Merci à Franck, Papynamo et Lagrillère de votre aide.
Je vais plancher pour résoudre ce problème de rupteur qui laisse fuire le courant partout.
Concernant l'allumage électronique, pourquoi pas, mais je ne suis pas sur d'avoir une bobine en bon état.
Concernant les rupteurs, si il sont mort, faudra que j'appelle encore jpp62 au secours !!!
Je vous tiendrais au courant.
Bon week end | |
| Sujet: Et c'est reparé (presque) Ven 29 Mai - 10:52 | |
| Bonjour
J'ai réduit l'écartement de la bobine par rapport au volant magnétique et enfin une belle étincelle bleue. Donc en fait le courant induit de la bobine empêche de vérifier les rupteurs quand tout est en place.
J'ai réglé l'avance (j'ai mis plus que prévu, car la platine s'est retrouvé en butée de réglage) et l'écartement des rupteurs.
Puis 2 coups de corde avec le moteur sur l'établi, et ca démarre. Pas de bruit suspects et bonne montées en régime. C'est bon signe.
J'ai rebouché le pot avec la pate à malaxer + 1 plaque vissée.
J'ai commandé 2 masselottes neuves.
N'ayant pu nettoyer l'intérieur du réservoir, ce sera un réservoir aditionnel pour l'instant. A priori le robinet d'origine fonctionne.
Je m'attaque à la peinture, y a de quoi faire.
Il me reste à trouver une clavette demi ronde pour le pont, Je remplacerais la cloche. Vidange à l'huile de Ricin.
Voila la petite motobineuse devrait pouvoir reprendre du service pour ses 40 ans.
Merci à ceux qui m'ont aidé de diverses facons : pièces, conseils ...
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Lun 1 Juin - 20:44 | |
| Bonjour N'appréciant pas trop la rouille, il lui faut un petit lifting, pas pour en faire un objet de collection, mais une machine pour être utilisée. Compte tenu de la météo clémente un peu de peinture : 1ère couche Et aprés 3 couches : J'ai remonté une cloche une clavette en bon état. J'attend les masselottes et les autocollants commandées pour finir le remontage. Au remontage, je me suis rendu compte que cette machine était prévue pour tracter une petite remorque car l'axe pivote latéralement (mais est rigide verticalement) pour tourner. Bonne journée | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 Lun 1 Juin - 21:42 | |
| Bonjour dard,
Beau travail bientot la fin du remontage courage.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: Motobineuse 1969 | |
