 Mon T?? Pont T20
MessageSujet: Mon T?? Pont T20   Dim 29 Mar - 16:25
Il y a quelques années j'ai récupérer un motostandard qui ne tournait pas. Alors novice j'ai adapté des fraises HONDA qui trainait dans un coin chez mon père.
Puis plus rien car je n'ai pas trouvé d'utilité a cette machine. J'avais une fraise qui tournait au poil. L'an dernier après avoir passé la fraise, je l'ai prété a une personne qui en avais besoin car ayant son mari décédé le motoculteur Kubota était trop gros.
Donc cette année le motostandard va reprendre du service, cet après midi j'ai jeté un , voir même les deux yeux et surprise la durite entre le filtre a huile et le carbu est percée.
Donc je me suis dit que j'allait mettre des photos de cette machine .Car l'avis de vrai connaisseur sur ce type de bête est toujours un plus.
Le lanceur a été réparer plusieurs fois par l'ancien propriétaire , et maintenant une vis traverse le capot !!!!
Mais la réparation ne tient pas, je l'avais démarer a la corde.
Pour le plaisir une photo du carbu
Et voila une rapide présentation de la mon terra.
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Dim 29 Mar - 17:27
Bonjour, c'est un moteur T150 7cv, JPP62 a fait un post sur la réparation du lanceur de ce modèle
Jardi -021
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Dim 29 Mar - 18:43
Merci pour l'info
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 4 Avr - 7:20
Je vien de désacoupler moteur et pont.
3mm de garniture
DU GRAS DANS LA CLOCHE !!!!!
Que faire ???
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 4 Avr - 10:19
Bonjour Llenfant,
L'huile vient surement du joint type SPIE en mauvaise état sous la cloche d'embrayage.
Il faut déja nettoyer l'ensemble pont et moteur pour y voir plus clair et commencer le démontage.
Il faudra aussi bien dégraisser les masselottes.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 4 Avr - 10:37
Si je comprend bien
J'enlève le circlips, j'arrache la cloche , je dégraisse au trichlo.......e
Y-a-t-il une clavette ou est-ce un système avec des plats ?
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 4 Avr - 11:43
Bonjour LLENFANT.
Avant d'enlever la cloche, contrôle si elle n'a pas trop de jeu. La cloche est montée serrée sur l'arbre. Si il y a présence d'huile c'est parce qu'elle remonte sûrement par la rainure de clavette.
Pour enlever la cloche, on utilise un arrache à trois trous, on visse les vis de 1cm.
après l'avoir enlevée, on voit un joint à lèvre et un roulement sur lequel est posé un joint nitryle.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 4 Avr - 14:18
Merci pour ces précisions, je ne démonterai que lundi.
Que pensez-vous des 3mm de garnitures ? est-ce suffisant ?
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 4 Avr - 15:04
3mm de garniture ça me parait très bon, de mémoire on ne doit pas être trés loin de cote du neuf. Jpp me corrigera si je me trompe.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Dim 5 Avr - 7:33
YaYou cheers
Pas de réparation sur l'embrayage , c'est ce que j'avais peur.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Mer 8 Avr - 7:10
Petit retard du a une panne sur le tracteur, démontage complet et remontage ( 2 jours de boulot a fond ).
Je me penche sur la réalisation d'un arrache.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Dim 19 Avr - 17:13
J'ai enlevé la cloche et ouvert le pont, il va falloir que je change les roulements.
J'ai trouvé un ressort a l'interieur et il semble que cette chose se place pour le levier de vitesse.
Je voudrais simplement savoir si au bout de ce ressort d'indexation du levier de vitesse il y a bille ou une autre pièces .
merci de m'aider pour cette pièce manquante car cela m'étonnerais qu'il n'y ai rien. Je pense l'avoir perdu au moment de l'ouverture du pont.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Lun 20 Avr - 9:31
Bonjour Llenfant ,
Je n'ai pas demonter de T45 mais si sur le doigt du passage de vitesse il y a une empreinte de demi bille il y a de forte chance qu'il faille en mettre une!
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Lun 20 Avr - 17:35
C'est bien ce qu'il me semblait, une petite idée du diametre de bille ?
MessageSujet: Mon T?? Pont T20   Mer 29 Avr - 15:04
Bonjour ilefant,il y a en effet une bille au bout du ressort qui viens se loger au selecteur ed vitesses et,cette bille un peu plus grande au niveau diamètre que le ressort peut se trouver dans un roulement a billes de roues de vélo.Mais regarde dans le fond du pont il se peut qu'elle y soit!! Wink Bonne journée .Joel.
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Sam 23 Mai - 21:02
J'ai eu l'info par un ami et le diametre de le bille 8mm
Je remonte avec des roulement étanche , fait le plein d'huile et me penche sur le lanceur.
Et la , grosse misère , la poulie en alu est abimée et le ressort ne tien plus , que faire pour remédier a ce petit problème ?
MessageSujet: Re: Mon T?? Pont T20   Mar 26 Mai - 20:02
Et voila mon probleme en 2 photos.
mais il semble que se soit bientot résolu.
Mon T?? Pont T20
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
» Costumes de Pont-aven
