| renovation d'un 2500 motostandard | |
+19Cyr84 philippe2877 MASHI mons1971 xav45 totodu85390 vincent41 Schos rex 60 jean-mi sechan qsecofr1 patricous Doudou78 Dard llenfant HenriG njlewis66 jcc 23 participants |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 29 Mar - 23:09 | |
| Bonsoir, Voici la réalisation des deux bras de relevage pour mon 2500,grâce au dessin de sechan . Merci encore pour ton aide. A bientôt | |
sechan
Nombre de messages : 135 Age : 45 Localisation : france Date d'inscription : 26/09/2007
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 29 Mar - 23:23 | |
| Salut JCC As tu pensé à prendre les cotes précises du pivot fixé entre les marchepieds? Si tu me passes les cotes, je pourrais faire un petit plan sympa pour nos passionnés... Je vais essayer de mettre en ligne une photo des bras modifiés pour les tracteurs américains... | |
sechan
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 29 Mar - 23:52 | |
| La qualité n'est pas au rendez vous, mais le système en chape pour faire travailler les tirants me parait plus mécanique.... Les tirants ne travaillent pas en porte à faux dans ce cas.... | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 30 Mar - 0:19 | |
| C’est un montage que je découvre, c’est monté sur quel type de gutbrod. A bientôt | |
sechan
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 30 Mar - 0:27 | |
| Ben sur le gutbrod américain... C'est sur la doc du D250..... | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Mar 31 Mar - 22:58 | |
| Bonsoir sechan, Excuse moi mais j’avais pas «capté » pour les tracteurs américains, Par contre je suis d’accord avec toi pour le montage des bras c’est pas très mécanique aussi bien gutbrod était au top pour les outils frontaux que pour le relevage ar c’est très moyen , je pense que je vais faire des modifs perso pour améliorer les choses , comme mettre des tendeurs entre les deux bras . A bientôt | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 3 Mai - 22:50 | |
jean-mi
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : joigny Date d'inscription : 11/02/2009
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Mar 5 Mai - 23:32 | |
| bonjour, je pense à la colle pour tube pvc (plomberie) félicitation pour ton travaille de restauration :@+++ | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 11 Mai - 23:07 | |
| Bonsoir, Pour ma soudure de l’orifice de mon réservoir en plastique , après recherche je vais essayer de le ressouder avec un fer a souder, je vous tiendrez au courant du resultat. A bientôt | |
| Sujet: il faut le fer! Mar 12 Mai - 0:04 | |
| Salut JCC; Oui tu a raison,ça marche au fer, en mélangeant les plastiques fondus, mais en plus tu peux y ajouter du plastique supplémentaire( d'apport)ça la rendra plus solide,, mais trouve avant de quel plast il sagit, pour que la grèffe marche!! (ou prend un petit morceau sans importance dans un coin de ton reservoir!) bonne soirée rex60 | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Mar 12 Mai - 22:43 | |
| Bonsoir rex Merci pour l’excellente idée de récupérer du plastique dans un coin du réservoir, Je n’y avais pas pensé , c’est la meilleur solution pour avoir la même qualité de plastique. C’est la preuve que ce forum est une mine de renseignements Merci encore a adminfred. A bientôt | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 25 Oct - 23:47 | |
| Bonsoir, Par manque de temps j’avais arrêté la rénovation de mon 2500,le mauvais temps et l’ heure d’hiver étant de retour je viens aujourd’hui de reprendre la réparation du réservoir, après plusieurs tentatives J’ai réussi a ressouder orifice du réservoir et colmater une fuite sur le deuxième orifice en rapportant de la matière récupérer sur les supports du réservoir comme me l‘avait conseiller rex , la prochaine étape sera la rénovation de la coque arrière en « plastique » . J’ en profites pour féliciter Admin fred ansi que Terra pour avoir eu l’idée de ce forum sur les motostandards A bientôt | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 2 Nov - 22:52 | |
| Bonsoir, Pour continuer la rénovation du 2500 je suis à la recherche de la plaque qui supporte les feux ar, la plaque est identique a celle qui est montée sur les 2060, 1050 ,1030 ….ext, si vous en possédez une, prenez contact avec moi en mp. A bientôt | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 16 Nov - 0:47 | |
Schos
Nombre de messages : 8 Age : 67 Localisation : Martigues Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 28 Mar - 20:19 | |
| Bojour, JCC D’après la photo, la fourchette 2° et 1°a été ressoudée et renforcée (brasage?). Est ce que cette réparation a tenu ? J'ai démonté la fourchette, mais je me pose des questions sur le remontage, pour la remise en place du ressort et de la bille. Remontage avec une pige dans l'axe de fourchette pour maintient du ressort+bille? J'avance petit à petit...... Merci Schos | |
vincent41
Nombre de messages : 11 Age : 40 Localisation : loir et cher Date d'inscription : 02/09/2008
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Mer 16 Mai - 20:36 | |
| bonjour j'ai egalement un 2500 depuis peu et j'envisage de fabriquer le relevage arriere.je me posai la question comment les bras font pour bouger horizontalement vu qu'il n'y a pas de rotule coté pont?merci pour vos reponse et bon courage pour la suite. | |
totodu85390
Nombre de messages : 1 Age : 32 Localisation : 85390 chavagne les redoux Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: 2500 Mer 17 Oct - 9:18 | |
| bonjour je suis nouveaux sur se forom sur mon motostandard 2500E le levier de viter va sou le siege et toi il sore avec toute les commende et se que il a plusieur serie de 2500E | |
xav45
Nombre de messages : 201 Age : 37 Localisation : orleans ou presque ! Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 23 Déc - 20:51 | |
| alors se tracteur il en ai ou? et a tu fait le reglage de ta selection de boite? je doit le faire sur le mien j'aurais voulut des conseilles | |
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Sam 11 Mai - 23:13 | |
| Bonsoir , Par manque de pièces j’avais arrêté la rénovation de mon 2500,( j’ai même envisagé de le vendre), Mais n’ayant plus rien a rénové pour l hiver prochain ! : Je recherche pièces ou épave de 2500 pour continuer a le rénover . Vous pouvez me contacter en MP Cordialement jcc | |
mons1971
Nombre de messages : 140 Age : 52 Localisation : 56220 Date d'inscription : 18/07/2009
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 12 Mai - 9:57 | |
| Bonjour,
j'ai regardé sur l'épave de 1030 que je viens de récupérer, il n'a plus ces plaques....
Désolé
Simon
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Dim 12 Mai - 22:24 | |
| bonsoir mons 1971, merci pour ta réponse, j'avais oublier de le préciser mais la plaque porte feux je l'ai trouvé. Il me manque encore beaucoup de pièces pour pouvoir le remettre dans son état d"origine! cordialement jcc | |
mons1971
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 13 Mai - 9:21 | |
| Bonjour Jcc,
Tu as peut-être une liste de ces pièces...?
Simon
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Lun 13 Mai - 22:21 | |
| Bonsoir mons1971, Il me manque pas mal de chose! Pour bien faire il faudrait que je trouve un 2500 en épave sans boite a vitesse . Cordialement jcc | |
MASHI
Nombre de messages : 16 Age : 36 Localisation : mortagne Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: bougies de mon 2500 ess Mer 17 Juil - 12:26 | |
| - jcc a écrit:
- Bonsoir,
Je propose de faire un sujet sur la remise en état du 2500 essence que je viens d’acheter ( démontage, réparation, peinture). J’attends vos commentaires et réactions avant de commencer . A bientôt Grand Bravo pour ton travail je heurte sur un tout petit problème : la ref. des bougies de mon 2500 ess merci MASHI | |
MASHI
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard Mer 17 Juil - 13:24 | |
| BJ
Quelle matière utilises-tu pour la fabrication de tes joints moteurs
MASHI 2013
subsidiaire@neuf.fr
| Sujet: Re: renovation d'un 2500 motostandard | |
