Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 changer son embrayage
pullman
Nombre de messages : 68
changer son embrayage Empty
MessageSujet: changer son embrayage   changer son embrayage EmptySam 28 Fév - 22:26
bjr a tous depuis peu parmis vous je me permet cette demande voila j'ai un 1030 probleme embrayage,je n'ai jamais demonter cela, j'aimerais avoir des conseil,comme procéder,faut il enlever le moteur quelle sont les chose a faire et ne pas faire merci de votre aide
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyDim 1 Mar - 14:53
voila il est a la maison j'ai mis d'autre photo sur mon post,j'ai commencez le demontage ,question j'ai enlever ecrou,celui dessous de la vidange mais ça sort pas je pense qu'il faut surement faire autre chose merci de votre aide ,voici la photo ou j'en suit.
changer son embrayage Pict006541
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyDim 1 Mar - 16:16
si tu as tout enlever et surtout le goujoun qui tient l'ecrou de vidange sous le moteur sa doit sortir
tu as mon n°
alors appelle moi au cas ou Wink
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyDim 1 Mar - 16:28
ok merci a toi vraiment sympa Wink
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyDim 1 Mar - 18:10
changer son embrayage Pict006643
voila c'est demonter merci a thierry 63
il rest un pti bout je pense le reste d'une parti de la buté?donc quelle pieces commander?
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyDim 1 Mar - 20:18
bon je suis tout seul!! alors aprés avoir regardez le post de llenfant, c'est donc la butée pour moi qu'il faut remplacer?? comment faut il procedez pour enlevez les agraffes?
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyLun 2 Mar - 0:07
tu tires dessus avec une pince ,ca vient tous seul
et tu fais pas comme moi tu evites de les perdre Wink
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyLun 2 Mar - 22:24
ok merci ,il me reste a avoir la piece, a oui a votre santé se jour pullman a 43ans cheers cheers
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyMer 4 Mar - 9:24
voila j'ai enlever les agraffes,une question je voudrais demonter le mecanisme pour voir l'etat dés garniture du disque comme proceder,??a oui j'ai cassé le robinet d'essence !!!!!!!!!! peut on adaptez un autre robinet??QUELLE EST LE PAS DE FILETAGE DE celui ci?merci a vous
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyMer 4 Mar - 21:29
voila pour le robinet j'ai trouver mon bonheur chez un marchant de mob gratuit super sympa demain je remonte j'ai recu la butée il faut juste percer un peux sur un coté pour l'agraffe
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyMer 4 Mar - 21:56
Salut
une photo de cette butée montée , ce serait cool
a+Cool
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyJeu 5 Mar - 21:12
bjr désolé j'ai pas pris de photo,mais je le monter nickel j'avais fait un repére sur le volant pour tomber sur les cannelures c'est rentre tout seul,il me reste a remontez les parti electriques ,mettre de l'essence,et roule mon petit 1030,j'éspére que cela iras j'ai essayer les vitesse ça passe tout seul aucune accroche.donc ça devrais le faire Wink
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyVen 6 Mar - 20:29
voila ça fonctionne,le seul blem quand j'ai voulut arrêter le 1030 impossible,je pense que le bouton arrét ne doit pas faire contact il doit mettre l'allumage a la masse?je pense, il y a un bruit dans le boitier en bas a droite sans avoir mis le contact??batterie branché, si vous avez une info elle seras la bien venu une photo du contacteur marche vue de derriére serais bien merci a vous.
pullman
MessageSujet: Re: changer son embrayage   changer son embrayage EmptyDim 8 Mar - 13:49
voila probleme résolut le bouton d'arrét était mal fixé,le bouton de marcher rester bloqué,j'ai donc tout vérifié ça fonctionne super content mon 1030 vas reprendre du service je vais faire un essay de labour. cheers
» changer de cloche d'embrayage
» Changer les segments de mon Mag1026SRL
» Changer les roues sur un t45 et mettre des fraises
» Un robinet d'essence à changer
» problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing
