 micro tracteur 1032 avec petite roue arrière
motostandard
Nombre de messages : 226
MessageSujet: micro tracteur 1032 avec petite roue arrière   Jeu 19 Fév - 21:26
je vient de monter des roues de 8 pouces sur mon 1032
l'avantage est qu'il avance tout doucement pour le rota .
par contre ca fait bizarre d'avoir du 10 pouce a l'avant et du 8 pouce a l'arrière
concernant le moteur de 482 cm3 diesel le montage est très satisfaisant .
le rota est entrainé sans problème .il tire aussi bien un griffon a cinq dents planté a 20 cm
donc aucun manque de puissance
MessageSujet: Re: micro tracteur 1032 avec petite roue arrière   Jeu 19 Fév - 22:31
Salut
Une idée:idea: de génie Laughing reste a mettre des roue de 4 pouces a l'avant Razz pour rétablir l'ordre normale
Plus sérieusement , est-ce vraiment efficace ?????
Le pont ne touche pas ???
motostandard
MessageSujet: Re: micro tracteur 1032 avec petite roue arrière   Jeu 19 Fév - 22:50
pour avoir fait un tour avec effectivement on roule moin vite .
le pont ne touche pas le sol il reste au moin 15 cm
pour l'instant c'est trop humide pour les essaies
a suivre
ju84
Nombre de messages : 58
MessageSujet: embrayage   Dim 2 Aoû - 13:05
salut motostandard.
quel moteur as tu monter ,et quel modifs au niveau de l'embrayage.
j'ai monter un lombardini mais problemes avec l'accouplement.
peu tu m'eclaire
d'avance merci
JU84
» Restauration micro tracteur motostandard 1017
» LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
» Micro Tracteur Motostandard
» VEND LAME CHASSE NEIGE POUR MICRO TRACTEUR
» Montre classique avec petite seconde...
