Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Démontage remontage d'un embrayage Terra
Démontage remontage d'un embrayage Terra Empty
MessageSujet: Démontage remontage d'un embrayage Terra   Démontage remontage d'un embrayage Terra EmptyJeu 1 Jan - 18:20
Exposé réalisé par: JPP62
Tel: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
N'hésitez pas à faire des remarques ou suggestions pour améliorer cet exposé.
Cliquer sur chaque image pour agrandir.
1: Embrayage centrifuge à deux masselottes
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m10
2: Il existe deux modèles:emmanchement conique et emmanchement droit.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m11
3: Pour régler la tension, ou démonter l'embrayage, amener la vis de maintient des masselottes face au trou du support moteur.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m12
4: Introduire de chaque côté une clé pipe de 10 et serrer si l'embrayage est trop sensible ou désserrer pour démonter.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m13
5: L'ensemble se compose d'un écrou frein, deux ressorts, parfois, de une, voire deux rondelles et une vis.
Contrôler que les ressorts ne soient pas cassés ou fissurés.
Ces rondelles sont toujours côté vis et servent à durcir la tension.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m14
6: Pour faciliter le démontage de l'embrayage, il est préférable d'enlever le support moteur.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m15
7: Enlever les circlips
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m16
8: Enlever les masselottes et les rondelles. Ces rondelles peuvent être placées soit au dessus soit en dessous des masselottes
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m17
9: Immobiliser le support masselottes et désserrer un peu l'écrou.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m18
10: Mettre l'écrou au ras de la vis pour ne pas abimer le filet avec l'arrache.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m19
11: Placer un arrache (il est possible de le fabriquer soi-même) et le tendre jusqu'au décollement du support. Puis enlever l'écrou,la rondelle élastique et le support.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m20
12: L'ensemble embrayage est composé d'un écrou 10x100, une rondelle élastique, un support masselottes, d'une rondelle pour chaque masselotte placée au dessus ou au dessous de cette dernière, deux masselottes, deux circlips et l'ensemble réglage embrayage.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m21
13: Cette photo montre des supports endommagés.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m22
14: Cette photo montre des masselottes endommagées.
A gauche , la bague est ussée, au milieu, la charnière est fissurée, à droite, la charnière est cassée
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m23
15: Ici, la masselotte de gauche est en bon état quant à celle de droite, la garniture a disparue. Il est possible de remettre une garniture de 3mm d'épaisseur
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m24
16: Avant le remontage de l'embrayage, nettoyer à la toile émerie les axes du support ainsi que les deux cônes (moteur et support). Graisser un peu les axes.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m25
17: Le réglage initial de la tension d'embrayage se fait écrou au ras de la vis.
Sur la machine on ajustera la sensibilité jusque deux tours maximum. Si le réglage ne convient pas, on placera une rondelle ou deux sous la tête de vis. Moteur au ralenti, l'embrayage ne doit pas accrocher.
Démontage remontage d'un embrayage Terra Emb_2m26
» Démontage et remontage embrayage 2 masselottes système Terra
» Embrayage 3 masselottes démontage et remontage
» pb remontage d'embrayage sur 2060
» Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050
» embrayage terra
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
