| T 220 | |
| Sujet: T 220 Lun 15 Déc - 19:14 | |
| bonjour que pensez vous de la faibilité du moteur T220 ? merci | |
| Sujet: Re: T 220 Lun 15 Déc - 23:04 | |
| Bonsoir THIERRY63 | |
| Sujet: Re: T 220 Lun 15 Déc - 23:52 | |
| Bonsoir Jpp Je vais reconstruire tantot un T220 que je pense plus puissant (par rapport a un autre moteur motostandard ) mais un mecano de motoculture me dit que ces moteurs a 2 cyl pour une seule chambre de combustion on lorqu'ils prennent de l'usure une irregularité de fonctionnement (une usure prematurée sur un cyl par rapport a l'autre par exemple)irreversible ,donc ma demande consiste a savoir si des personnes en ont de monter sur des engins ce qu'ils en pensent ? car je ne voudrais pas passer du temps sur un truc qui n'a aucune viabilité . Merci | |
monoturbine
Nombre de messages : 25 Age : 61 Localisation : srasbourg Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: T22O Mer 17 Déc - 23:49 | |
| Bonsoir Thierry 63 Mon T220 tourne très bien, ralenti stable ,je le trouve souple et relativement puissant. Il est monté sur un T45 en version labour et tourne 2fois par an mais répond toujours présent. Je l'ai récupéré d'un tondeuse dont le carter est complètement mort et le moteur avait pas mal souffert(embrayage explosé car il manquait une des 2 masselottes avec son axe de fixation). Il y avait pas mal de choses à refaire mais je ne l'ai jamais ouvert(embiellage ,pistons,segments, culasse et cylindre d'origine).Il y avait meme un peu d'eau dans les cylindres mais pas grippé. J'espère vous avoir donné un peu de courage pour réparer le votre car rien que pour le bruit qu'il fait il en vaut la chandelle.
Cordialement monoturbine | |
| Sujet: Re: T 220 Mer 17 Déc - 23:56 | |
| Alors la c'est super gentil cela me remet du Boum au coeur , pourriez vous me jetter un oeil sur le carbu pour me donner la ref exacte (car j'en ais tout un stock mais je ne sais pas lequel est l'origine ),et en meme temps sur la ref des bougies pour que je parte sur une bonne base . je vous remercie bien sincerement Thierry | |
monoturbine
| Sujet: T220 Jeu 18 Déc - 0:03 | |
| Re bonsoir, Pour les bougies c'est comme un autre moteur TERRA 2temps Champion L86C ou bien NGK B6hs. Pour la ref carbu pas de problème,j'irai voir avant la fin de semaine.
@+ monoturbine | |
| Sujet: Re: T 220 Jeu 18 Déc - 0:06 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: T 220 Jeu 18 Déc - 9:34 | |
| Bonjour THIERRY63. Le carburateur pour le T220 est un GURTNER Z13. Je possède un moteur presque complet mais je ne veux pas le refaire. Le problême de ces moteurs 2 cylindres est le joint spi au mileu du vilebrequin (on ne peut pas le changer soi-même. Sinon pour le bruit c'est super. On croirait une moto. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: T 220 Jeu 18 Déc - 10:25 | |
| Bonjour à Tous,
Le carbu sur mon T220 est un Bing.
Bientôt la mise en route encore la peinture à faire mais vu les temps.....
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: T 220 Jeu 18 Déc - 16:45 | |
| alors :Bing ou Gutner de toute facon je vais voir mon stock pour savoir :bing ok j'an ais plusieurs (merci de me donner la ref admin fred) mais je serais plutot d'avis de jpp pour le gutner (reste a savoir ce que j'ai ....) merci dans tous les cas . Bonne fetes a tout le monde , | |
| Sujet: Re: T 220 Sam 14 Mar - 11:10 | |
| Bonjour , question puissance ca donne quoi un T220 en cvs ? est il equivalent au T150 ? et un truc tout bete une des 2 bobines d'allumages ne se monte elle pas sur un T150 sans trop de modif ? merci et bonne journée (heu plutot bon jardinage avec le soleil qui revient ...) | |
| Sujet: Re: T 220 Sam 14 Mar - 16:02 | |
| Bonjour THIERRY63. Le T220 fait 6cv pour 125cm3. Je ne pense pas que les bobines vont sur le T150. Il faudrait mesurer le diamètre du volant. | |
| Sujet: Re: T 220 Dim 15 Mar - 9:39 | |
| tu as raison pour les bobines les diametres ne sont pas les memes . merci jpp | |
| Sujet: Re: T 220 | |
| T 220 | |
