Le Deal du moment : -45%
339 €
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Tableau de bord tracteur 1031
Tableau de bord tracteur 1031 Empty
MessageSujet: Tableau de bord tracteur 1031   Tableau de bord tracteur 1031 EmptyMar 2 Déc - 0:26
Afin de remettre en état le tableau de bord de mon 1031 , quelqu'un de très gentil pourrai mettre une photo avec le descriptif des fonctions de chaques éléments .
MessageSujet: Re: Tableau de bord tracteur 1031   Tableau de bord tracteur 1031 EmptyMer 3 Déc - 13:05
Bonjour ce n'est pas le 1031 mais le 1050.
Cela pourra peut etre t'aider
https://servimg.com/view/11140457/84
MessageSujet: Re: Tableau de bord tracteur 1031   Tableau de bord tracteur 1031 EmptyMer 3 Déc - 13:34
Merci , il semble d'après la position des trous sur ma plaque que les bouton et voyants sont les mêmes et en plus a la meme place , c'est génial.
Les voyants ont-il une couleur différentes
Surement rouge pour le témoinde charge et vert pour les clignotants
Le commutateur de commande de clignotant est bien placé dessous R ?
Je pense avoir quelques difficultés pour touver le commutateur à clé donc bidouille obligatoire.
Par contre j'ai un gros emplacement en bas a gauche , si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Vu la taille est-ce possible qu'il y ai un indicateur de vitesse ou un compte tour sur certain modele ?
Merci encore.
MessageSujet: Re: Tableau de bord tracteur 1031   Tableau de bord tracteur 1031 EmptyMer 3 Déc - 14:59
Bonjour Llenfant,
Il existe de nombreux modéles de contact à clés.
En cas de besoin me contacter je pense pouvoir trouver un modéle adaptable.
Il faudrait connaitre le nombre de broches à l'arrière et le mieux serait d'avoir le schéma de cablage pour avoir le bon.
MessageSujet: Re: Tableau de bord tracteur 1031   Tableau de bord tracteur 1031 EmptyMer 3 Déc - 15:24
Je vais mettre un commutateur a clé pour le contact/démarrage et un commutateur 3 positions pour l'éclairage car le commutateur a clé d'origine commande aussi l'éclairage.
Adminfred , au cas ou je ne trouve pas mon bonheur a prix correct je te contact en MP.
Vu le schéma
https://i.servimg.com/u/f42/11/02/76/00111.jpg
Je pense qu'il faut un 6 ou 8 contact
-Allumage
-Feux de position
-Feux de croisement
-Relais de puissance
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Tableau de bord   Tableau de bord tracteur 1031 EmptyMer 3 Déc - 23:28
Bonsoir Ilenfant, sur mon 1050D, le gros trou en bas à gauche du tableau de bord est bouché avec une plaque et était prévu je crois pour mettre un compteur horaire vendu en option sur ce modèle.
» Embrayage micro tracteur 1031
» tracteur 1031 pas cher
» Tracteur 1031 avec Outils
» Problème tracteur motostandard 1031
» vibroculteur pour tracteur 1031
