-28%
279.99 € 390.99 €
 motofaucheuse
5 participants
sam69
sam69
Nombre de messages : 37
motofaucheuse Empty
MessageSujet: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 11:39
Pour ceux qui sont interessé voila des photos d'un engin qu'on vient de me donner.Si quelqu'un a des renseignements la deçut , ils sont les bien venus...
motofaucheuse Img_2616
motofaucheuse Img_2617
motofaucheuse Img_2618
motofaucheuse Img_2619
Cette machine demarre au quart de tour a froid , tourne quelques secondes puis s'arrete et apres tintin pour la redemarer une galere..
Si vous avez une idée ??.......Merci......
gurtner
Nombre de messages : 288
motofaucheuse Empty
MessageSujet: Re: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 12:30
Bonjour Sam
Cette motofaucheuse peu etre une MF7,8,9 je modele exact?????????
Pour la panne , cela peu venir de plusieurs phénomene.
Carburation encrassé
Allumage condosateur vis platiné
Probleme de soupape
Ps tu es de quel région en tous cas belle vue sur l'avant derniere photo.
sam69
sam69
motofaucheuse Empty
MessageSujet: Re: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 13:03
Bonjour gurtner
Je pense aussi a un probleme de carbu car des fois l'essence coule par celui ci , et le joint de cuve est mort . Il y a peut etre des prises d'air ??
Je ne sais pas si on trouve toujours ces joints papier..
Je suis du rhone.....Salutations.........
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
motofaucheuse Empty
MessageSujet: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 13:19
Bonjour Sam,
il semble que votre machine soit une u8 ou u9, il faut voir le type moteur. C'est un motoculteur- motofaucheuse qui peut aussi labourer, herser, tirer une remorque. Certaines versions démarraient avec un Kick. Pour la panne, regardez également la bougie.
Cordialement. Jeff
sam69
sam69
motofaucheuse Empty
MessageSujet: Re: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 14:11
Bonjour jeff
Exact elle demarre bien avec un kick.
La personne qui me la donné s'en servait pour labourer mais trop dangereux...Est ce un moteur 2 ou 4 temps ....
motofaucheuse Empty
MessageSujet: Re: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 20:34
Bonjour Sam,
Il s'agit du model, Super U9.
Pour le joint, je pense que la meilleur solution est d'en réaliser un dans certain magasin automobile on trouve es feuille de joint de 1m² de diverses épaisseurs.
jeff
jeff
motofaucheuse Empty
MessageSujet: u9   motofaucheuse EmptyJeu 1 Mar - 23:40
Bonsoir Sam,
C'est un moteur 2 temps. On pouvait monter divers types de roues. C'est une machine "historique" dans la mesure où elle a été énormément diffusée dans les zones de montagne. Elle était appréciée pour sa polyvalence. Le moteur est relativement capricieux (c'est un 2 temps...).Il est régulé par l'air de refroidissement. Bon courage pour la restau.
Cordialement. Jeff
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
motofaucheuse Empty
MessageSujet: Re: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyVen 2 Mar - 0:56
Je pense que ton pointeau de carbu n'est pas étanche (reservoir se vide à l'arrèt si tu ne ferme pas l'essence). Pour le joint de cuve c'est pas forcement indispensable, tout dépend comment il est placé.
sam69
sam69
motofaucheuse Empty
MessageSujet: Re: motofaucheuse   motofaucheuse EmptyVen 2 Mar - 13:17
Je vous remercie pour toutes vos reponses....Dans quelques temps je m'attaquerais a ça et je vous tiendrais au courant........
Merci A++
motofaucheuse Empty
motofaucheuse
» Motofaucheuse
» motofaucheuse mf5
» motofaucheuse
» Motofaucheuse
» Motofaucheuse T19
