| Question: Puissance Moteur tracteur | |
| Sujet: Question: Puissance Moteur tracteur Mer 12 Nov - 14:16 | |
| Bonjour,
Comme vous avez constaté, je remet en marche un 1031.
J'ai actuellement en stock un moteur GX270 de 270 cc Honda (9cv).
Avant de commander un moteur UP 188 équivalent au GX390 Honda (13cv) j'aimerais l'avis de membres possédant un tracteur avec moteur de 9cv.
Je sais que certains membres ont monté des moteurs de 6cv mais je pense que pour le rota , cela doit etre très limite !
Merci pour votre aide et votre avis | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Mer 12 Nov - 15:09 | |
| Bonjour Llenfant,
Ne connaissant pas le UP 188 difficile de répondre ????? Une petite fiche technique ? La puissance est importante mais il faut un moteur avec une pompe à huile surtout pour le travail en pente afin d'assurer une bonne lubrification.
A étudier suivant les finances de chacun sinon la solution des moteurs d'occasions des voitures sans permis diesel par exemple.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Mer 12 Nov - 15:15 | |
| Bonjour,
Apparament le Up 188 est le nom générique du GX 390 ( comme certain moteur chinois diesel sont en vérité des moteur DEUTZ )
Voici le lien pour le UP188
http://www.bc-elec.com/MOTEURS-ESSENCE-DIESEL/Moteur-9-6kW-13-PS-389ccm-Dem-Elec,1,240,2320.html?osCsid=d4e7601d5c0f1d4b0c22f650d3bf64f4
Mais il ne parle pas de pompe à huile !!!!!!
A+ | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Mer 12 Nov - 19:41 | |
| Bonjour,
Le prix semble intéressant,
Me corriger si je me trompe mais je ne pense pas qu'il y ait une pompe à huile.
Voir le lien suivant http://www.leboncoin.fr/vi/27342641.htm?ca=19_s
motostandard
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Mer 12 Nov - 23:41 | |
| salut, j'aurais opter pour un moteur comme celui-ci la puissance est bonne 14 CV surement plus fiable http://www.leboncoin.fr/vi/20208616.htm?ca=6_s | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Ven 14 Nov - 0:56 | |
| Bonsoir,
Merci de vos recherche mais qu'est-ce qui est le mieux car:
Sur la doc ,c 'est un moteur 9cv din
https://i.servimg.com/u/f12/11/23/33/39/motost18.jpg
Alors que sur un grand nombre de post on peut lire " MOTEUR MAG 350 cc" de 13 cv a 3800 tr/min
a+ | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Dim 16 Nov - 11:44 | |
| Bonjour,
Personne ne m'a répondu clairement : "monte un 13 cv" ou " mon tracteur est avec un 9cv et c'est très bien"
Comme j'ai vu que des 1030 avaient été équipé de moteur de 8cv et surtout pour évité de faire l'achat d'un moteur plus gros tant que les essais ne sont pas fais je vais monter mon GX 270.
Il ne faut surtout pas hésiter a ecrire un post si je fais une erreur.
LLENFANT | |
pirtin
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Dim 16 Nov - 12:20 | |
| C'est toi qui a la réponse: que veux tu faire? arracher des montagnes ? utiliser ton 1031 dans ses activités standards ( remorque, tonte, travaux du sol). En tout cas, si tu augmentes la puissance du moteur, pourras-tu en profiter en la tranformant en puissance utile; il faudra peut etre alors allourdir ton tracteur, augmenter la taille des roues arrières pour avoir plus d'adhérence etc.. Ta transmission resistera t-elle compte tenu de son age? avec mon 1030 (moteur Mag d'origine refait), j'effectue toutes les taches de travail du sol sans problème. Slts PS/ je regarde pour les pièces que tu recherche | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Dim 16 Nov - 12:23 | |
| Ok et merci pour cette leçon de bon sens.
C'est vrai que pour des travux plus lourd autant avoir du materiel plus gros.
a+ | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Jeu 11 Déc - 21:26 | |
| Je remonte mon post en posant une autre question.
Quelqu'un utilise t-il une presse a petit ballot avec son tracteur ? J'en ai trouvé une avec moteur auxiliere donc juste la traction est a faire.
Avant d'en acheter une , je demande .
a+ | |
| Sujet: Question puissance moteur tracteur Mer 24 Déc - 19:34 | |
| Bonjour a vous,par connaissance de presses a moteur auxiliaire je vous conseille de prendre un tracteur plus lourd car,la presse meme si elle ne nécessite pas la puissance du moteur de l'engin qui la tire vas secouer celui-ci. En effet le piston de celle-ci lorsqu'il se met en mouvement vas entrenner votre petit traceur et vous aussi dans des vas et viens insuportables!! Mon père avais une presse "Rivière-casalis" qu'il utilisait pour de petits travaux dans des parcellles ou la grosse presse ne passais pas et le p'tit fergusson 130 qu'il mettais devans etais déjà bien secoué!! De plus sur terrain plat.... çà peut encore le faire mais,s'il y as de la pente.....Là il vaux mieux un tracteur plus lourd!! Bonnes fetes a vous et @+.Joel. | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur Mer 24 Déc - 20:00 | |
| Merci pour ces precisions Bonnes fetes de | |
| Sujet: Re: Question: Puissance Moteur tracteur | |
