 j'ais enfin un micro tracteur
jms67
Nombre de messages : 10
MessageSujet: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 5 Nov - 22:01
salut a tous , enfin j'ais trouvé un 1050 qui tourne comme une horloge .et malgré les rétissances de mes collegues mecano qui l'on declasse comme fumant de l'huile et donc segments et donc moteur lessive .apres y avoir jeté un coup d'oeil de plus près (ne démarait pas au start pilot???)j'y es changé la bougie et coup de magie ou pas le voila qui démarre et en plus ne fume plus !!!!!
ma question peut on y adapter une fraise arriere de 85 cm la puissance sera t'elle suffisante ,apres que j'y aurais adapté un relevage arriere
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 5 Nov - 22:23
Bonjour et bienvenue,
je te propose de parcourir le forum et tu trouveras surement une réponse
par exemple:
http://lesmotostandards.forumpro.fr/les-differentes-machines-f9/microtracteurs-superior-t309.htm
ou
http://lesmotostandards.forumpro.fr/vos-machines-f5/mon-1050-t1548.htm
Alors je pense que oui !!!!
Une petite photo de ta machine???
jms67
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Jeu 6 Nov - 0:37
je reviens a l'attaque ,en fait le systeme d'origine du relevage me parrait trop complique a faire d'ou mon idee de construire un relevage de type 'moderne' etant donne que mon 1050 est equipe d'1 verin de relevage ar ,donc il suffirait d'y adapter 2 barres avc systeme de parralelogramme en recuperant les rotule sur un vieux tracteur.pour les photos ce we je retourne le voir 'il est tout beau avec son nouvel arceau de securite 'je pense deja a l'equipe d'une charrue de mon ancien motoculteur sep 1000 dont le carter moteur est hs
l'ardennais
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Jeu 6 Nov - 23:23
Pour ma part, n'ayant pas de relevage, j'ai opté pour un treuil electrique 12V.
Je mettrai des photos ce WE.Pour infos, le roto que j'utilise a une largeur de 1m, mais j'ai de la terre tres facile à travailler.
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Sam 8 Nov - 10:35
Un teuil de 12 volt ....... interressant.......
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Sam 8 Nov - 16:40
Heu rien avoir avec la choucroute mais si y'en a un qui veut se faire un treuil j'ai cette annonce sur le Bon Coin Coin :
http://www.leboncoin.fr/vi/26739725.htm
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Jeu 26 Fév - 21:20
J'ai modifié mon attelage à l'arrière j'ai fait une sorte de 3 points,J'ai acheté 4 rotules chez un marchands de machines agricole et je les ais soudées sur des fers plats.J'ai gardé sous le coude le montage d'origine en ventral que j'avais déja modifié en articulant la barre en u.
Le système marchait bien la charrue se plantant sur même pas 1 m.Mais je ne pouvait pas utiliser des outils en commun avec mon frère qui as un trois points.
Je trouve que mon nouveau système va super bien.
Pour le relevage proprement dit comme la pompe hydraulique était hs j'ai adapté une pompe manuelle de relevage de cabine de camion sur l'aile AR D
et le tour et joué.
Cordialement Papy
terapmoc
Nombre de messages : 26
MessageSujet: j ai enfin un micro tracteur   Ven 27 Fév - 0:25
bonjour papynano
je suis interesse par un systeme de relevage 3points pour mon 1050
pourrais tu me donner quelques conseils:
longueur des bras de relevage
ecartement des extremites des rotules
systeme de fixation sur le tracteur
+photo si possible
d avance merci
terapmoc
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 4 Mar - 13:55
Pas de problème je te ferais des photos et te donnerais des cotes
Pour l'écartement c'est le même que sur un tracteur normal classique.
Cordialement Papy
terapmoc
MessageSujet: j ai enfin un micro tracteur   Mer 4 Mar - 23:01
salut papynano
c est sympa de penser a moi
donc j attend les photos et les cotes
il n y a pas urgence, car je ne pourrai
pas faire l adaptation tout de suite
(petit probleme de sante)
merci beaucoup
L.C.
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mar 14 Avr - 19:20
Teramoc je t'ai envoyé un mp car je n'arrive pas à mettre de photos sur le forum.
cordialement Papy
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mar 14 Avr - 22:19
Pour les photos tu peux essayer avec
hostingpic.net
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 12:48
Je fais un essai merci pour le lien ça marche.
A+ Papy
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 12:50
Une autre
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 12:51
Gros plan sur la PDF équipée de son manchon
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 12:53
La pompe de relevage manuelle
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 12:56
Le verin
Voila c'est tout pour le moment cordialement Papy
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 13:31
Voici un petit plan
A+ Papy
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Mer 15 Avr - 19:34
Jolies photos
J'ai une petite question, combien de coup de pompe pour monter le relevage ?
Merci a+
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Jeu 16 Avr - 10:27
Je n'ai jamais compté mais il faut dire que ce n'est pas pire que le relevage manuel.
Pour le moment il n'y a pas de circuit électrique je pense le réinstaller car en prenant de l'âge c'est plus difficile de démarrer le diésel à la ficelle.Je mettrai alors un petit groupe hydraulique en 12 volts.
Cordialement Papy
terapmoc
MessageSujet: j ai enfin un micro tacteur   Ven 17 Avr - 19:16
bonjour Papynano
excuse moi mais je n avais pas encore passe sur le site
mais pourrais tu me donner la cote de la longueur des bras
(rotule fixation tracteur---- rotule barre a trous)
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Lun 20 Avr - 18:42
je t'ai fait un petit plan à la fin de la série de photos il y a des cotes
Cordialement Papy
terapmoc
MessageSujet: j ai enfin un micro tracteur   Lun 20 Avr - 21:32
bonjour Papynano
ça y est j ai enfin compris!!!!!!
merci de ces renseignements
terapmoc
7x7albert
Nombre de messages : 42
MessageSujet: accessoire 1050e   Lun 3 Mai - 16:18
Bonjour es tu content de ton 1050 j'en ai un depuis une semaine le hic pas de relevage arrière je crois que c'est difficile d'en trouver je vais essayer d'en faire faire un mais il faut un plan avec toutes les piéces. Cdlt.
Gégédu07
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: j'ais enfin un micro tracteur   Lun 3 Mai - 19:07
salut 7x7 albert,
tous les plans sont la je crois :
http://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/attelage-1030-t1501.htm
cdlt
jerome
» LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
» Micro Tracteur Motostandard
» VEND LAME CHASSE NEIGE POUR MICRO TRACTEUR
» Echange ou vend Pièces micro tracteur.
» Restauration micro tracteur motostandard 1017
