| petite devinette mr4 | |
terra
| Sujet: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 19:44 | |
| bonsoir à tous vous allez trouver que je vous casse les pieds avec mon mr4 mais c'est de celui là que je m'occupe en ce moment donc petite devinette c'est une machine qui s'utilise en marche avant ou en arriere ,en retournant le guidon alors que c'est un entrainement par courroie donc comment faire pour travailler en marche avant sans marche arriere me suis je bien fait comprendre? il n'y a pas de boite de vitesse j'attends vos réflexions et commentaires avisés d'avance merci terra | |
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 20:39 | |
| bonsoir a tous,
Peux tu croiser la courroie? Ca t'inverserait le sens de rotation de la partie menee! A+
Alain | |
terra
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 20:57 | |
| bonjour doudou non on ne peut pas croiser la courroie qui fait 40 cm de diamètre , elle est assez petite cordialement terra | |
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 21:05 | |
| Re, je donne ma langue au chat! A tout hazard,il n'y a pas une manette sur ou sous le bloc,est ce que le guidon en tournant n'actionnerait pas, par son axe de rotation ,un mecanisme interne? j'essaye hein! A+ Alain | |
terra
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 21:59 | |
| re cest trés bien d'essayer et d'oser c'est un machine trés simple qui a du etre conçu pour les petits budgets j'ai ouvert la boite de transmission, c'est un vrai caramel qu'il y avait à l'intérieur ,ça colle comme pas possible,c'est une transmission par chaine a+ cordialement terra | |
guillaume02
Nombre de messages : 17 Age : 54 Localisation : aisne Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 22:34 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mar 4 Nov - 23:03 | |
| Bonjour Terra,
Lors de l'inversion du sens du guidon celui ci n'actionnerait il pas un doigt pour l'inversion du sens de rotation ?
Le comble serait de le démarrer à la sangle dans le sens inverse?????
Heu j'ai une mobylette qui fonctionnait comme ça!!!!!!!!
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mer 5 Nov - 0:27 | |
| Bonsoir a tous Admin fred a dit "Heu j'ai une mobylette qui fonctionnait comme ça!!!!!!!!" J'ai connu ca aussi! A+ Alain | |
| Sujet: La colle de l'année!! Mer 5 Nov - 1:01 | |
| Bonsoir Terra(R) Je pense que ton boitier comporte un basculeur implanté sur une couronne genre" couple conique", avec 2 poignées gauche et droite, tu inverses le sens de la marche selon le pignon que tu actionnes?? (J'ai un Roq/lec qui fonctionne selon ce procedé) bonne soirée à tous rex60 | |
papy51
Nombre de messages : 10 Age : 52 Localisation : 51340 Date d'inscription : 15/04/2008
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mer 5 Nov - 1:06 | |
| bonsoir a tous sur certaines macine il y a deux poignes diferante qui agit chacune sur un galet tendeur diferant un pour la marche avant et un pour la marche arriere ou alors deux poigne diferante pour un seul galet tendeur a inversion de sens amicalement | |
lagrillère
Nombre de messages : 37 Age : 68 Localisation : Selles sur cher 41 Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: motoculteur MR4 Mer 5 Nov - 12:28 | |
| Ca fait 2 messages que j'envoie pour terra et je ne les retrouve pas dans le forum...Je fais"envoyer" à la fin de la rédaction et ça me gerbe à lma page d'inscription.;; | |
lagrillère
| Sujet: motoculteur MR4 Mer 5 Nov - 12:45 | |
| Salut terra...Sur un MR4 il y a une boite de vitesses et une marche arrière.la courroie triple que tu vois ne sert qu'à la fonction d'embrayage.L'inversion du sens de rotation lors de la marche arrière est due au fait qu'en aval de la courroie ,la transmission emprunte soit la boite,avec des pignons donc inversion de rotation soit une petite chaine qui shunte la pignonerie permettant ainsi de garder le meme sens de rotation;Je t'ai expliqué ça plus en détails dans des messages précédents mais ça me les a gerbés,si tu veux plus d'explications,ce qui t'attends si tu démontes etc ,renvoies un message et j'essaierai de recommencer mais vu le temps que j'y ai passé et pour me faire benner...j'hésite à le refaire.Le téléphone aussi ça marche ,tu peux me laisser tes coordonnées,je te rappellerai | |
terra
| Sujet: Re: petite devinette mr4 Mer 5 Nov - 14:07 | |
| bonjour à tous apparemment il y a plusieurs modéle car sur le mien ,il n'y a pas de boite pour travailler avec la marche arrière en marche avant,il faut changer la poulie d'emplacement,il ya un petit boitier avec deux sorties l'une avec un pas à gauche ,l'autre avec un pas à droite pour visser la poulie j'essaierai de mettre une photo ou deux cette apres midi cordialement terra | |
lagrillère
| Sujet: motoculteur MR4 Mer 5 Nov - 20:29 | |
| Quelqu'un sait-il si il existe plusieur modèles différents de type MR4.Le mien ne ressemble pas du tout à celui qui figure à coté de les coordonnées de terra...le moteur du mien etant un deux temps longitudinal alors que celui de Terra semble etre un bernard transversal(rien à voir)... | |
| Sujet: Re: petite devinette mr4 | |
