Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Remplacer un condensateur sur la gamme Terra
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Empty
MessageSujet: Remplacer un condensateur sur la gamme Terra   Remplacer un condensateur sur la gamme Terra EmptyLun 27 Oct - 21:20
Exposé réalisé par JPP62.
Cliquez sur l'image pour agrandir.
1: Après avoir enlevé le volant à l'aide d'un arrache approprié, enlever le stator du moteur. Enlever le cache poussières si existant, dévisser ou déssouder les fils sur le condensateur puis enlever la bobine.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden10
2: Placer une douille de de clé (ici du vingt huit) ou autre qui puisse englober le condensateur et le support feutre.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden11
3: Placer une douille (ici du 11) ou autre de diamètre légérement inférieur à celui du condensateur à l'arrière.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden12
4: Mettre l'ensemble entre les mâchoires d'un étau et serrer pour en extraire le condensateur.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden13
5: Stator démuni de la bobine et du condensateur.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden14
6: Mettre un écrou sur le dessus du condensateur de diamètre supérieur à l'extérieur pour ne pas l'endommager.Placer l'ensemble entre les mâchoires d'un étau puis serrer jusqu'à ce que l'arrière du condensateur arrive au ras du stator.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden15
7: Remonter la bobine et déposer une goutte d'étain à l'aide d'un petit fer à souder.
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden16
8: Souder le fil de bobine et des rupteurs puis remettre en place l'ensemble sur le moteur.
Il est nécessaire de contrôler ou de régler l'allumage avant de remettre le cache poussières (voir calage de l'allumage).
Remplacer un condensateur sur la gamme Terra Conden17
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Remplacer un condensateur sur la gamme Terra   Remplacer un condensateur sur la gamme Terra EmptyLun 27 Oct - 22:56
il faut bien avouer qu' aprés un cours comme celui là et comme pour les autres d'ailleurs plus aucun motostandard doit partir à la casse
merci doc
terra
MessageSujet: Re: Remplacer un condensateur sur la gamme Terra   Remplacer un condensateur sur la gamme Terra EmptyLun 27 Oct - 23:12
Bonsoir TERRA.
Tous ceux qui mettent un motoculteur ou une partie de motoculteur MOTOSTANDARD récupérable, à la ferraille Devraient être pousuivis pour maltraitance et abandon!!!!!
Ils seront condamner à bêcher et couper l'herbe à la faux!!!!!!
MessageSujet: Re: Remplacer un condensateur sur la gamme Terra   Remplacer un condensateur sur la gamme Terra EmptyMar 28 Oct - 11:46
Nous n'aurons plus d'excuse pour garder en état ce matériel et lui faire passer les générations. Un pied de nez à la socièté du jetable.
» Remplacement d'un condensateur de la gamme Terra
» Moteur T150 gamme Terra
» Lanceur gamme Terra
» Roues de la Gamme Terra
» PROJET D'IMPRESSION D'AUTOCOLLANTS
