Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 essais tondeuse sur 1032
scaldes
scaldes
Nombre de messages : 78
essais tondeuse sur 1032 Empty
MessageSujet: essais tondeuse sur 1032   essais tondeuse sur 1032 EmptyJeu 4 Sep - 10:17
je vous avais fait part dernièrement de ma découverte (un superior 1032) sous un tas de bois abandonné chez le grand-père... Je consacrerai prochainement un message avec photos sur sa révision et sa remise en marche.
Juste un petit "post" sur l'utilisation de la tondeuse et son efficacité, preuve à l'appui
l'ensemble tondeuse nettoyé, courroies changées, lames affutées, graissage etc.
[img]essais tondeuse sur 1032 Pict0010
le système de renvoie par poulie à l'avant avec vis de tension
[img]essais tondeuse sur 1032 Pict0011
et enfin les premiers essais dans les champs derrière chez mes grands parents
essais tondeuse sur 1032 Pict0012
Voilà, je suis un peu fier quand même car je suis limite en mécanique...
Je restaure le week-end prochain ma barre de coupe qui est très rouillée ainsi que le roto fraise qui tient encore le tas de bois...
[img]essais tondeuse sur 1032 Pict0013
à bientôt !
sebmotostandarad
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: essais tondeuse sur 1032   essais tondeuse sur 1032 EmptyLun 23 Nov - 17:29
quel sont les taille des couroie
merci a+
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: essais tondeuse sur 1032   essais tondeuse sur 1032 EmptyMar 24 Nov - 20:57
merci a+
courroie Dynastar -> moteur : 3L320 9,5x813mm (pas top mais ça marche qd même)
entraînement axe moteur -> poulie : S84 Texrope A88T, Lp : 2270mm
distribution sur axes des lames : PIX A73P, Lp : 1890mm
en magasin spécialisés, environ 26 euros TTC le tout
Voilà, voilà... tchao
» tondeuse sur 1032
» tondeuse 1031 1032
» Est-il possible d'adapter une tondeuse sur motostandard 1032
» moteur mag 1032 et embrayage tondeuse
» Infos tondeuse 2 lames 1032
