| [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] | |
jphy
Nombre de messages : 80 Age : 51 Localisation : concourson sur layon 49700 Date d'inscription : 08/07/2008
| Sujet: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Ven 22 Aoû - 14:08 | |
| salut a tous apres le robinet ;apres les masselote qui on ete resserré; maintenant c'est la sorte de cloche d'entrainemnet ,sur les deux pont(en +), qui tourne pas rond : roulement malade ;axe malade , diametre interieur de la cloche malade;en bref la grosse panne et moi aussi j'en suis malade. alors si vous avez des conseilles ,ou des solutions .JE vous en remerci d'avance. | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Ven 22 Aoû - 17:06 | |
| Bonjour JPHY. Peux tu mettre en image tout ce beau monde? Ou appelle moi au: 06.66.64.27.85 ou : 03.21.59.25.62 Je ne pourrai pas répondre sur le site ce week end. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Ven 22 Aoû - 17:12 | |
| Bonjour Jphy,
Et bien du travaille dans les jours avenir.
cette "casse" un manque d'huile peu être la cause.
S'agit'il d'un T20 45 73......?
Il va falloir démonter entierement remplacer les roulements voir trouver les pièces hs?
Votre moteur claque t'il ? a t'il du jeu dans l'embiellage? Le férodo sur les machoires est il de la même épaisseur? La clavette de n'est elle pas abimée? Cordialement Fred | |
jphy
| Sujet: voici les photos Sam 23 Aoû - 2:05 | |
jphy
| Sujet: il en manque une !!!! Sam 23 Aoû - 2:07 | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Lun 25 Aoû - 9:36 | |
| Bonjour JPHY. A voir les photos, il te faudra changer la cloche d'embrayage,le circlips,le roulement,le joint spy,la clavette sans oublier le petit joint placé sur le roulement. La cloche d'embrayage est montée serrée sur l'arbre.Je pense que l'arbre est un peu creusé.Si c'est le cas on peut le recharger et le remettre au bon diamètre. | |
jphy
| Sujet: rien va plus , c'est pas gagné Lun 25 Aoû - 15:14 | |
| tout a bord merci a jpp et fred,etre toujours fidele au poste pour aider les autres. Pour tout dire ,dès que j' ai aqueri mon engin (t116 avec 2 pont t20),je l' confier au pere d'un copain, mecano a la retraite,et apres le robinet ,les masselotes,maintenant c'est les cloches ,les axes , les roulements ,et peut etre les dent des pignonts!!!!(il doit demonter pour voire)des 2 ponts. ALORS si vous pouvez me renseigné sur comment me procuré les pieces et a quelle couts?Je vous en remerci d'avance. | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Lun 25 Aoû - 17:28 | |
| Bonjour JPHY. La cloche vaut environ 150€.Pour le reste compte 20€. | |
jphy
| Sujet: rien va plus , c'est pas gagné Lun 25 Aoû - 22:55 | |
| salut jpp il n' y a moyen d'en trouver d' occassion car c' est assez chère . | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Mar 26 Aoû - 16:48 | |
| Quelles sont les cotes intérieures de la cloche ? (ou diam ext de l'arbre) ? | |
jphy
| Sujet: rien va plus , c'est pas gagné Mer 27 Aoû - 22:04 | |
| salut houdart j'ai les cotes que tu m'a demandé pour la cloche :dia int 17 clafeté pour axe de 17 dia int 80 dia ext 30 pour le 17 dia ext 85 pour le 80 J'ai vu la personne qui s'occupe de mon engin et j'ai un, des 2 ponts, carrément hs donc pour en sauver un ,j'ai besoin d'une cloche d'abréyage et d'un axe dia 17 avec pignons (en partant du dia 17 ) a 12 dents puis 10 dents puis 13 dents.alors si quellequ'un peut me depanner (c' est peut de dire) qu 'il me fasse une offre.MERCI d'avance jphy | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Jeu 28 Aoû - 11:24 | |
| Bonjour
J'ai une cloche, par contre je ne peux pas la récupérer avant plusieurs semaines.
d'autre part tu évoque 2 ponts. L'arbre et les engrenages sont mort sur les 2 ?
Je te communique mon email pour échanger plus facilement : olivierhoudard@free.fr | |
jphy
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Jeu 28 Aoû - 16:41 | |
| j'envois les photos de la coche d'embrayage et de axe (celui qui correspont avec la cloche )le nombres de dents est cité dans mesage précédent et pour repondre a olivier ,le 2eme pont qui est hs : il y a un 2 axe qui est pris dans la boite et cette axe ,ainsi que pignon , sont irrécuperable.
https://servimg.com/view/12663990/8 https://servimg.com/view/12663990/11 https://servimg.com/view/12663990/15 https://servimg.com/view/12663990/16
ps : et je remercie tout s'eux qui me reponde car il ya longtemp autrement que j'aurai abandonner | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Ven 29 Aoû - 12:08 | |
| Bonjour
Dificile de voir sur les photos, mais est tu sur que l'arbre est "creusé" ?
Si c'est le cas c'est pas donné pour le faire recharger. La pièce semble pas évidente à trouver d'occas.
Il reste la solution d'acheter 1 T 20 complet d'occasion (de 50 à 80€). Exemple sur "le bon coin" : annonce du 17/08 à 16h18, il y a 2 T20 à vendre.
salut | |
jphy
| Sujet: rien va plus , c'est pas gagné Ven 29 Aoû - 14:19 | |
| salut houdard c'est sur si je pouvai trouver 2 pont a se prix là ,se serai ideal . mais je n' arrive par retrouver l'annonce "du boncoin "que tu m'a parler | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Ven 29 Aoû - 16:52 | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] Sam 30 Aoû - 9:55 | |
| Bonjour
Voila le lien : http://www.leboncoin.fr/vi/21299012.htm?ca=19_s
Sinon il y a 1 pont sur ebay, ce n'est pas 1 T20, mais il s'adapte parfaitement. Pour le voir il suffit de taper "motostandard"
Ciao | |
jphy
| Sujet: rien va plus , c'est pas gagné Mar 2 Sep - 0:22 | |
| bonsoir a tous Grace a vos renseignements je me suis procuré une cloche d'embrayage et pour restauré mon pont t20 ,il me manque un axe avec 3 pignons :(en partant du diametre 17)un 12 dents puis 10 dents puis un 13 dents. voir photo https://servimg.com/view/12663990/17 https://servimg.com/view/12663990/18 alors si quelqu'un possède cette piece qu' il me fasse une offre(avec frais de port) et comme mon deuxieme pont est hs ,si quelqu'un en n'a un, a vendre ,idem qu'il me fasse une offre. en vous remercient tous jphy du maine et loire (49) | |
| Sujet: Re: [b]rien va plus , c'est pas gagné[/b] | |
