-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 probleme de regulation GUTNER
villezpas
Nombre de messages : 1
probleme de  regulation GUTNER Empty
MessageSujet: probleme de regulation GUTNER   probleme de  regulation GUTNER EmptyDim 17 Aoû - 22:19
merci a tous les passionner pour leurs aide
j essai de reparer un combiner tondeuse et fraiseuse
je pense a un probleme de carbu GUTNER en effet il demarre puis s emballe pour s arreter ou bout de 2 minutes ; j ai un ressors tordu de tous cote que je ne sais ou attacher, aussi je pense qu il manque le starter et surement d autre problemes
j ai fais quelques photos pour vous montrez merci pour votre aide
https://servimg.com/view/12853033/2
https://servimg.com/view/12853033/3
https://servimg.com/view/12853033/5
https://servimg.com/view/12853033/4
https://servimg.com/view/12853033/6
pascal
MessageSujet: Re: probleme de regulation GUTNER   probleme de  regulation GUTNER EmptyLun 18 Aoû - 8:47
Bonjour Villezpas,
Votre carburation à besoin d'une bonne révision.
A quoi sert le fils de fer?
Déja trouver l'ensemble du volet du starter.
Demonter le reservoir afin de vous de faire un remontage complet.
Ensuite le montage
https://lesmotostandards.forumpro.fr/identification-de-vos-machines-f2/les-composants-d-un-moteur-terra-t278.htm
Voir aussi dans dans la rubrique Technique Remise en état d'un carburateur.
MessageSujet: Re: probleme de regulation GUTNER   probleme de  regulation GUTNER EmptyLun 18 Aoû - 9:26
Bonjour VILLEZPAS.
Très curieux ce bidouillage!
Je vois que tu es du 62 comme moi,si tu peux appelle moi, on remettra tout en ordre.Je possède le même moteur.
Tu peux me joindre au:06.66.64.27.85 ou 03.21.59.25.62
latreille
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Moteur qui s'emballe   probleme de  regulation GUTNER EmptyVen 19 Sep - 11:10
Bonjour, un petit truc a vérifier...
J'ai eu le même problème sur mon T116 et j'ai longtemps cru que cela venait du Carbu. En fait tout venait du régulateur (la palette montée a coté du volant). Sur mon moteur elle était montée à l'envers ce qui fait que le moteur ne régulait plus.
Essayez de voir de ce coté, on ne sait jamais.
Il y a longtemps que je n'ai plus démonté mon moteur, mais je me rappelle que le ressort s'accroche sur un peigne et il faut retrouver sa position afin que le moteur fonctionne ni trop ni pas assez vite.
Espérant vous aider...
» problème de régulation
» problème de régulation sur mon MC5
» mon T 220 fonctionne , encore probleme regulation
» carburateur GURTNER sur motobineuse GUTBROD T116
