-50%
69.99 € 139.99 €
 Vibration
jpierre
Nombre de messages : 10
Vibration Empty
MessageSujet: Vibration   Vibration EmptyDim 8 Juin - 8:25
J'ai des soucis avec ma motofaucheuse, en effet, les vibrations produites par le mouvement de barre de coupe, font se désserrer les boulons qui tiennent le lamier. Les quatre boulons bloquent le bras en fonte à la partie mécanique de la machine de désserrent au bout de 10 mn. Je suis donc obligé de m'arrêter pour les resserrer. Je les ai changer et bloqués avec du "freinfilet" mais rien n'y fait.
Je ne sais plus quoi faire pour éviter ce problème.
Quelqu'un a t'il une solution à mon problème?
tsint12
Nombre de messages : 80
Vibration Empty
MessageSujet: Re: Vibration   Vibration EmptyDim 8 Juin - 10:03
Si tu ne peux supprimer les vibrations , j'essaierais les écrous indesserables Nyloc .
4 éme ligne sur ce site :
http://shop.hpceurope.com/fr/categorie.asp?nav=1&sFamille=Visserie
Bonne mécanique
jpierre
Vibration Empty
MessageSujet: revibration   Vibration EmptyDim 8 Juin - 16:40
Il ne s'agit pas d'écrous, mais de boulons. ou alors il faut que je mette de la tige filetée mais le problème risque d'être le même, car ce sera la tige qui se désserrera...
Si je pouvais trouver le plans du mécanisme d'oscillation ce serait le pied.
terra
Nombre de messages : 869
Vibration Empty
MessageSujet: Re: Vibration   Vibration EmptyDim 8 Juin - 19:13
bonjour jean pierre,
une petite page de doc qui montre un systeme antivibratoire
https://servimg.com/view/10038228/190
que je n'ai pas
à bientôt
terra
Vibration Empty
Vibration
» anti vibration
