-21%
39.59 € 49.99 €
 ocnes
albert31
Nombre de messages : 4
ocnes Empty
MessageSujet: ocnes   ocnes EmptyVen 23 Mai - 11:11
je viens d'acheter un motoculteur terra avec un moteur motostandard T116, j'ai nettoyé le carburateur puis démarré le moteur, quand j'accelère je n'ai pas l'impression qu'il develloppe toute sa puissance et si j'insiste trop il s'arrête, la bougie s'encrasse : noir (bougie neuve), j'en ai conclu que j'avai mis trop d'huile dans le mélange, cependant il me refait la même chose avec moins de mélange, mes questions sont les suivantes :
faut il aussi que je nettoie le gicleur diffuseur du carburateur ?
comment puis-je résoudre ce problème?
pour info, je n'ai pas touché au filtre à air et filtre à huile
merçi d'avance pour vos réponses
ocnes
