 Terra roues metalliques
speedfender
Nombre de messages : 73
Terra roues metalliques Empty
MessageSujet: Terra roues metalliques   Terra roues metalliques EmptyMar 14 Mar - 2:11
J'ai récupéré ce modèle terra. Je ne connais pas n'a puissance ni le modèle. Les roues métalliques avaient un écartement de 50 cm, mais j'ai pu enlever une adaptation maison et il semble pouvoir faire une trentaine de cm. Le problème est que les roues ne sont pas fixées. Où est ce que je peux trouver un axe et des entretoises et qu'elle est la largeur de roues prévue pour ce modèle?
Terra roues metalliques Screen10
Terra roues metalliques 20230322
Terra roues metalliques 20230321
Terra roues metalliques 20230320
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Terra roues metalliques   Terra roues metalliques EmptyMar 14 Mar - 14:07
je crois à un pont B32 avec moteur aspéra lav 30 ou lav 35 peut etre un star gutbrod le starmatic
les roues ,ne connait pas, sans doute adaptation
firmin
speedfender
MessageSujet: Re: Terra roues metalliques   Terra roues metalliques EmptyMar 14 Mar - 15:31
OK merci je vais essayer d'en savoir plus sur le moteur alors. Ce n'est pas un star gutbrod (j'en ai un et il est different)
Il me faut trouver un moyen d'accomplir les roues, avec des entretoises par exemple
Sf
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Terra roues metalliques   Terra roues metalliques EmptyMar 14 Mar - 15:51
pour le pont et le moteur, comme FIRMIN
pour les roues, j'ai l'impression de voir des roues NAUTAC
les seules roues fer pour terra sont celles là
Terra roues metalliques Mot10
MessageSujet: Re: Terra roues metalliques   Terra roues metalliques EmptyMar 14 Mar - 23:27
Concernant le moteur, je trouve que ça ressemble à un Tecumseh, ou Aspera en effet.
Pour l'axe de roue j'ai un motostandard de 58 cm, si ça intéresse?
speedfender
MessageSujet: Re: Terra roues metalliques   Terra roues metalliques EmptyMar 28 Mar - 22:52
J'ai avancé sur les roues, j'ai trouvé une solution pour le monter sur le pont. J'ai viré le tube hexa soudé (de travers) en ple de moyeu, et je pourrai y boulonner la platine compatible avec le pont. Il faudrait juste que je trouve deux entretoises hexagonales pour écarter les roues parceque j'ai l'impression que ça frottera..quelqun en aurait à vendre?
Pour l'axe ça peut m'interesser au pire je le recouperai et fileterai, mais c'est peut-etre dommage..
» roues terra en fer
» adaptation de masses de roues MC7 sur roues TERRA
» roues TERRA
» UN TERRA A 8 ROUES
» roues terra
