Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 CEDE MOTOSTANDARD U6
Francis
Francis
Nombre de messages : 110
CEDE MOTOSTANDARD U6 Empty
MessageSujet: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyMer 26 Oct - 19:58
Bonjour à tous, mon U6 m'a surpris quand j'ai voulu le remettre en route, j'ai constaté que le moteur était bloqué. Il s'était arrêté normalement lors de la dernière utilisation. N'ayant pas le matériel et les connaissances pour lui ouvrir le " ventre ", je m'en sépare. J'espère qu'il pourra faire le bonheur de l'un d'entre vous, pour une éventuelle restauration ou la récupération des pièces.
Il y a la possibilité d'acquérir la charrue, le rota et une paire de roue qui l'accompagnent
CEDE MOTOSTANDARD U6 Motost13
CEDE MOTOSTANDARD U6 Motost14
CEDE MOTOSTANDARD U6 Motost15
Faire une offre en message privé.
Francis
Francis
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyMer 26 Oct - 20:01
J'ai oublié de préciser que le motoculteur est disponible à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS 69220.
Bonne soirée à tous.
Francis.
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyMer 26 Oct - 21:04
Si il s'est arrêté normalement, ce n'est peu être pas méchant. Sans grande connaissance en mécanique, j'essaierai de mettre du WD40 par le puit de bougie, pendant plusieurs jours, puis essayer de le débloquer sans la bougie. S'il se débloque, enlever un maximum de WD 40 et essayer de le démarrer. Ces vieux moteurs en ont vu d'autre. Puis foutu pour foutu, ce n'est pas prendre un grand risque.
J'ai déja débloquer des moteur de mobs ainsi sans les ouvrir. Si jamais il redémarre, le laisser au ralenti un bon moment avec un mélange un peu riche en huile.
Francis aime ce message
Francis
Francis
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyJeu 27 Oct - 11:21
Bonjour Alain, je te remercie pour tes conseils. Comme tu le dis foutu pour foutu autant essayer, j'en ai mis une seule fois, mais suivant tes conseils je vais insister pendant quelques jours. Merci je te tiendrai au courant.
Francis.
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyJeu 27 Oct - 20:45
Dans des cas comme celui ci, il paraît que le gasoil fait des miracles 😉
Francis
Francis
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyVen 28 Oct - 17:16
Bonsoir MIKA, merci pour le conseil.
Francis.
MikA aime ce message
jacques07
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyLun 31 Oct - 20:19
Bonjour, Combien le vendriez vous ? Amicalement Jacques
Francis
Francis
MessageSujet: Re: CEDE MOTOSTANDARD U6   CEDE MOTOSTANDARD U6 EmptyMer 2 Nov - 10:11
Bonjour Jacques, avez vous eu mon message privé. Faites moi savoir si vous êtes intéressé par l'ensemble du matériel où uniquement le motoculteur dans ce cas faites moi une offre.
Cordialement Francis.
» céde mon motostandard Terra 220
» Cède petit prix moteur T114
» Cède 2 motoculteurs et accessoires
» cède à regret ma collection au plus offrant!!
» cède gratuitement pièces TERRA T45
