-20%
79 € 99 €
 remplacement moteur bernard 427
ALLIO
Nombre de messages : 127
remplacement moteur bernard 427 Empty
MessageSujet: remplacement moteur bernard 427   remplacement moteur bernard 427 EmptyLun 30 Nov - 21:36
bonsoir à tous,
Après une longue période d'absence ,je retrouve le plaisir de lire vos commentaires .
Je reviens vers vous pour savoir quel type de moteur, si ça existe, pourrait remplacer 2
de mes 3 moteurs t427 qui comme moi prennent de la bouteille et qui me posent des soucis.
Je serai heureux de pouvoir vous lire et doublement si la solution existe.
Merci à tous
Cordialement AB
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: remplacement moteur bernard 427   remplacement moteur bernard 427 EmptyMar 1 Déc - 13:07
bonjour ALLIO
vous pouvez adapter un moteur KAWASAKI FC 150 de tondeuse a gazon
vous possedez la base necessaire(avec les BERNARD)qui comprend support moteur et embrayge
il faut bricoler un peu pour adapter
j ai fait un tutoriel qui s appelle ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI SUR TERRA
http://mamizou17hotmail.fr
ALLIO
MessageSujet: remplacement moteur bernard 427   remplacement moteur bernard 427 EmptyMer 2 Déc - 20:20
Je te remercie pour la réponse ,effectivement je me souviens de ce post qui faisait référence à ce sujet.
Mais actuellement ce type de moteur doit se faire rare du fait de son ancienneté.
Il existe un modèle plus récent avec une puissance légèrement supérieure,mais la longueur de l'arbre doit
être légèrement différente.
Donc affaire a suivre....
Cordialement et merci encore.
AB
MessageSujet: Re: remplacement moteur bernard 427   remplacement moteur bernard 427 EmptyMer 2 Déc - 20:24
bonjour ALLIO
je pense que tu parles du KAWA 180 (ald 150)le probleme est que le diametre de la sortie de vilebrequin n est pas compatible avec l embrayage TERRA
Le diametre est de 24 ald 22.4
ALLIO
MessageSujet: remplacement moteur bernard 427   remplacement moteur bernard 427 EmptyVen 4 Déc - 19:43
Bonsoir et merci du renseignement
Je vais donc essayer de trouver une autre solution,mais ça ne doit pas "courir les rues "comme on dit
J' ai 2 corps de moteur en partie désossé qui traine dans les étageres.
Je vais être obliger de me remettre dans la partie .
On verra bien ,mais je tiens a vous remercier pour les renseignements donnés.
Bonne soirée a tous
AB
r
» remplacement Moteur bernard 427
» remplacement moteur bernard w249
» REMPLACEMENT MOTEUR SUR 2060
