-28%
279.99 € 390.99 €
 Segment T116
latreille68
Nombre de messages : 11
Segment T116 Empty
MessageSujet: Segment T116   Segment T116 EmptyLun 9 Nov - 12:42
Bonjour à tous, L'hiver approchant je me suis décidé à remettre en état 2 moteurs de T116 que j'ai dans l'atelier depuis bien des années.
Après démontage je me suis aperçu que les 2 moteurs ont chacun un segment de cassé. les cylindres et les pistons sont encore potables.
Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'elles côtes de segments commander sur le site "Ondulex"? J'ai bien essayé de mesurer au pied à coulisse, mais je ne suis pas bien sûr des côtes relevées.
Pour ma part le piston à une côte de 55,75 mm et le cylindre 55,82 mm ... normalement c'est plutôt 55,95 et 56 mm. de plus l'épaisseur des segments sont de 1.82 mm et j'ai vu sur le site qu'il faudrait commander en 2 mm.
Si quelqu'un pouvait mettre un peu de lumière dans tout ça?
Une autre question : Est-ce que quelqu'un a une technique pour remplacer le roulement cage de villebrequin ? Les miens ont l'ai encore en bon état, mais j'avais envie de profiter du démontage pour tout remettre à neuf.
Merci à tous pour votre aide.
Nombre de messages : 1106
Segment T116 Empty
MessageSujet: Re: Segment T116   Segment T116 EmptyMar 10 Nov - 11:29
Bonjour;
Pour le T116, il te faut bien des segments de 56mm x 2 mm.
Pour le remplacement du roulement cage de vilebrequin, si c'est bien celui de tête de bielle dont tu parles (attention, la tête est en bas, le pied de bielle est là ou il y a l'axe du piston), il faut l'extraire à la presse, remplacer le roulement, remonter à la presse tout en réglant l'alignement des masses du vilebrequin en utilisant des comparateurs, donc s'ils sont bon, il vaut mieux laisser comme ça car ce n'est pas à la portée du premier venu.
latreille68
Segment T116 Empty
MessageSujet: Re: Segment T116   Segment T116 EmptyMar 10 Nov - 12:14
Merci de ta réponse. Effectivement, je ne vais pas risquer d’abîmer le villebrequin. J'ai le projet de fabriquer une presse, mais bon le temps me manque.
Est-ce que tu sais si avec ces dimensions (56 x 2) et la forme des segments (encoches, etc) ça sera suffisant chez "ondulex" pour m'en fournir?
Bien cordialement
Segment T116 Empty
MessageSujet: Re: Segment T116   Segment T116 EmptyMar 10 Nov - 12:44
Tu peux trouver tes segments sur le site suivant:
https://www.macadam2roues.com/fr/segment-feu/528-type-feu-diam-55-a-575mm.html
Tu auras juste l'encoche à réaliser à la lime, ou autrement, oui directement chez ondulex.
latreille68
Segment T116 Empty
MessageSujet: Re: Segment T116   Segment T116 EmptyMar 10 Nov - 14:03
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Il n'y a plus qu'à, comme on dit !
latreille68
Segment T116 Empty
MessageSujet: Re: Segment T116   Segment T116 EmptyJeu 19 Nov - 13:07
Hélas, pas disponible dans ces côtes la.
J'ai commandé des segments sur le site Chambrier, mais ils ne correspondent pas. Impossible de les mettre en place. Les segments sont trop épais, ils ne rentrent pas dans les gorges du piston. En plus, quand je les place dans le cylindre ça force un peu et il n'y a plus de jeu entre les extrémités des segments (jeu à la coupe je crois).
Est-ce que quelqu'un aurait la dimension exacte ou les références exactes pour en acheter d'autres. Un site où je peux en acheter aux dimensions certifiées serait bien également.
Quand je mesure les anciens segments, j'obtiens environ 1,8 mm d'épaisseur. Pour le cylindre, je mesure environ 55,80 mm et non pas 56.
J'espère que quelqu'un saura m'aider.
Segment T116 Empty
Segment T116
» segment mc6
» segment 350 mag
» Recherche Segment T116
» segment pour piston de moteur t116
