Sujet: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Lun 5 Oct - 11:38
ayant fait l acquisition dernierement ed un TONDOBROYEUR j ai voulu essayer la bete avant d en attaquer sa restauration
apres degrippage des element tournants et remise en place de sa courroie je l ai adapte sur le pont de la CORNOTBROUETTE
essais rapide entre 2 averses
ESSAI DANS DE LA PELOUSE HAUTE
tres bon resultat
ESSAI DANS DE LA FRICHE
la masse des couteaux est insuffisante pour couper les grosses tiges
elles sont coupees en partie sup et couchees a la base
la vitesse d avancement est trop elevee
le moteur KAWA assure sans probleme (son couple est eleve a bas regime)
comme son nom l indique c est un TONDOBROYEUR (tondeuse)
CONCLUSION
cela confirme ce que j avais vu sur le site ou pour ameliorer il faut soit
augmenter la vitesse de rotation les couteaux en travaillant les poulies (difficile et complique)
reduire la taille des roues (je m oriente dans cette voie) sachant qu actuellement les roues sont tres proche du chassis du tondo
je mettrai d autres photos quand il fera meilleur
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Lun 5 Oct - 21:52
photo du tondobroyeur
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Lun 5 Oct - 22:34
Bonjour Cornot
Interessant ton retour sur cet accessoire
pour réduire la vitesse des roues d'autoportée feraient l'affaire , avec un diametre plus petit bien sur !
Ca s'affute les couteaux ?
ergerg
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Lun 5 Oct - 23:00
salut c est bien , cet engin si je pouvais en trouver un pour mon u 100 oui des roues d auto portée ou tu te fabrique des petites roues en fer
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Lun 5 Oct - 23:23
pour DARD je ne pense pas que les couteaux s affutent les extremites vont s user et s arrondir a l usage
pour les roues pas de probleme on adaptera
LES ESSAIS avec plusieurs passages
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 6 Oct - 12:27
Bonjour Cornot
c'est pas mal, mais c'était mouillé me semble. je pense que c'est plus concu pour les ronces, broussailles...
sur les doc motostandard, c'était proposé avec des 8 ou 10 pouces
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 6 Oct - 13:17
la courroie était encore fonctionnelle ??
si c'est pour ton nouveau terrain , il ne pleut jamais mà bas , tu n'auras pas de soucis !!
bonne restauration !
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 6 Oct - 16:15
Bonjour. Le Carroy Giraudon pour Terra est assez intéressant mais on a plutôt un meilleur résultat avec le carter T 19 qui avance plus doucement.
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 6 Oct - 21:57
comme je possede un T 19 (celui du mini transporteur) j ai realise l essai avec le moteur KAWA
et la cela change tout
la vitesse d avancement est reduite avec le meme regime moteur
essai dans de l herbe
essai dans la friche
la grosse difference par rapport au pont T5 est que le sens de rotation des couteaux est inverse ils tournent vers l AVANT ce qui par rapport au T5 ne pulverise pas l herbe sur l AR
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 6 Oct - 22:00
RE
j ai oublie de remercier les membres du forum et surtout MICHEL
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 6 Oct - 23:55
ça fait désordre , un peu de peinture sera la bienvenue !!
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 7 Oct - 9:57
bonjour ALAIN
tu trouves que cela fait desordre?
cela viendra
cela marche nickel avec le T19
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 7 Oct - 10:17
ce qui fait désordre c'est ce bel ensemble pont moteur accouplé à ce "tondobroyeur" sorti de derrière les "fagots" ...............
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Jeu 8 Oct - 12:10
salut ALAIN
saurais tu ou etaient les "fagots"
la re mise en etat sera pour plus tard
alain12 aime ce message
PIJO3007
Nombre de messages : 219 Age : 69 Localisation : NIMES Date d'inscription : 08/01/2008
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Ven 9 Oct - 12:42
Bonjour J'en ai vendu quand j'étais en Savoie (ou plutôt j'étais sensé en vendre, ma mémoire me fait défaut)
la doc avec le tampon de mon patron de l'époque...
Une petite doc des années 70 sur un outil reconnu pour ses qualités de fabrication et de travail :
a+ JP
PIJO3007
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Ven 9 Oct - 12:43
En voici une où l'on trouve toutes les Marques de motoculteurs et micro-tracteurs
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Ven 9 Oct - 14:03
Merci a Pijo 3007 pour ces doc
C'est incroyable de retrouver des doc si précis 50 ans aprés...
Pour Cornot, merci pour les test live.
On voit sur les doc : 3 a 4 KM/h maxi, ca confirme tes impressions. et le fait que le T 5 a probablement des roues trop grosses.
Le T 19 semble convenir
Dans les docs , ils disent que les 2 sens de rotation sont possibles suivant le terrain.
Ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi les T5 et le T 19 ont des sens de rotation différent ???
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Ven 9 Oct - 16:56
Bonjour. Sur le T 5 on utilise la marche arrière pour actionner le Carroy Giraudon: Le carter est alors inversé.
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 13 Oct - 19:30
comme dit ALAIN 12 un petit coup de barbouille serait le bienvenu
j ai commence le demontage de" la bete
redressage(au mieux) du carter de protection qui est plein de bosses (a croire qu il a coupe plus de cailloux que d herbe
soudure des fentes du carter
decapage peinture
pulverisation (apres brossage)au RUSTOL du dessous du carter et des couteaux pour la protection antirouille
mise en peinture antirouille des elements
a plus pour la suite
la peinture seche
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mar 13 Oct - 19:32
C est pas le même !!! Tu as même sauver étiquette !! pour la prochaine fois tu as le pont T5 !!
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 14 Oct - 11:36
apres peinture et sechage on assemble
la photo a ete faite avec le T 138 de 2.5 CV
c est sur que ce ne sera pas ce moteur utilise vu sa puissance mais le KAWASAKI
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 14 Oct - 12:20
Bravo Cornot pour la resto
Mais la couleur est définitive ?
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 14 Oct - 14:06
Il a du faire les fonds de pots !!
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 14 Oct - 14:44
c est tout a fait cela ALAIN j ai peint avec les fonds de pots
rien n empeche de changer de teinte apres
je n avais plus de beige
Sujet: Re: TONDOBROYEUR CARROY GIRAUDON Mer 14 Oct - 20:29
