 c'est quoi ce modèle ?
Nombre de messages : 920
c'est quoi ce modèle ? Empty
MessageSujet: c'est quoi ce modèle ?   c'est quoi ce modèle ? EmptyJeu 24 Sep - 11:01
je n'ai pas encore vu ce modèle avec le décrabotage, est-ce que quelqu'un connait ?
ou alors ce n'est que de la déco
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1849769288.htm/
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: c'est quoi ce modèle ?   c'est quoi ce modèle ? EmptyJeu 24 Sep - 15:01
T46 ou T47 mais il me semble qu'il y a qu'un seul câble .
ou sinon le T45 espagnol
voir un sujet de DOF 45
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: c'est quoi ce modèle ?   c'est quoi ce modèle ? EmptyJeu 24 Sep - 15:06
Je pencherais plutôt pour un T47.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t4995-pignonnerie-t-454647
A.Nouguier
A.Nouguier
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: c'est quoi ce modèle ?   c'est quoi ce modèle ? EmptyVen 2 Oct - 3:05
Dis moi Michel, je n'ai pas compris l'utilité de ton lien pour les MC7.
Au vu des 2 câbles de commande du crabotage pour le haut c'est un T47.
De toute façon la plaque d'identification sur le support d'accessoire doit mentionner en première ligne le modèle.
J'ai l'impression que les fraises ne sont pas de la même origine ou adaptées à ce modèle.
Il y a un écrous de chaque côté pour le serrage des fraises. Cela est bon signe.
Le bas du pont ne semble pas avoir son pignon remplacé par un pignon pour T45.
Y a-t-il encore de l'huile dans le carter (fuite en bas) ?
Reste à savoir comment on s'en est servi, les satellites sont-ils en bon état ?
Il est bon de poser des questions à l'utilisateur en le laissant parler.
Il faut chercher à savoir si il utilisait les fraises en crabotage ou pas.
Coté moteur c'est un T150. Son pot d'échappement est percé en haut et la bonnette de câble haute tension cassé.
Casse récente ou ancienne : voir l'état du reste de la bonnette et de la bougie.
Donc on peut aussi avoir un doute sur la validité de la bobine (fonctionnement en direct sur la bougie sans la résistance de 5kohms) ...
Vu la peinture écaillé dessus, je pense que le matériel a vu pas mal de soleil et de pluie sur la dernière partie de sa vie.
Donc rupteur peut être partiellement oxydé, voire resté en position ouverte.
» C'est quoi ce modele ?
» C'est quoi ce modéle ?? region parisienne
» bsr cest peut etre interessant
» modele
» bon modèle ?
