Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302
Xavee99
Nombre de messages : 4
Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 Empty
MessageSujet: Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302   Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 EmptyJeu 3 Sep - 13:54
Bonjour à tous. Je recherche les pignons coniques du différentiel de mon Gutbrod 1032 à savoir, les 2 satellites et les 2 planétaires. Si quelqu'un peut répondre à mon besoin...merci par avance. Xavier
Xavee99
MessageSujet: Re: Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302   Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 EmptyJeu 3 Sep - 14:05
Photo des pièces sur ce lien
https://i.servimg.com/u/f35/20/25/66/92/15991311.jpg
qsecofr1
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302   Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 EmptyVen 4 Sep - 23:20
je ne croix pas qu'il y a un modèle Gutbrod 1302 ??
s'agit il peut etre d'un 1032 ?
si oui la boite/pont/différentiel est la même que 1030 et 1031
slts
Xavee99
MessageSujet: Re: Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302   Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 EmptySam 5 Sep - 9:39
Oui, il s'agit bien d'un 1032. Faute de frappe. Merci.
Xavee99
MessageSujet: Autre formulation   Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 EmptyMer 9 Sep - 13:43
Rebonjour à tous. Quelques difficultés pour trouver une solution afin de réparer le différentiel de mon Gutbrod 1032 avec des pièces d'origine et/ou d'occasion. Aussi, je vais reformuler ma demande : auriez vous connaissance sur Internet d'une référence de "Kit Satellites et Planétaires" qui me permettrait de remplacer les miens ? Quand je vois tous les Kits disponibles sur Internet je me dis qu'il y en bien un qui doit correspondre ou à peu près, quitte à usiner un peu les pignons. Mais, aucun fournisseur ne donne les dimensions et cela rend la recherche très difficile, Ils ne donnent que les références constructeur.... Avez vous une solution ou suggestion ?
eltroll
eltroll
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302   Recherche satellites et planétaires pour gutbrod 1302 EmptyMer 9 Sep - 23:50
bonsoir,pure il a prit cher ton pont.peu etre que chercher un pont complet de remplacement serait une solution,Non?apres si tu hesite je comprend parce que achetez un pont sans voir l'intérieur c'est toujours une loterie
» Recherche Charrue pour T20 Gutbrod
» Recherche Dynastart pour Gutbrod 1040
» recherche d'un piston pour gutbrod 1z18
» recherche relevage pour gutbrod 1040
» Recherche adresse pour commander piéces pour moteur HIRT!!!
