Nombre de messages : 7 Age : 63 Localisation : peymeinade Date d'inscription : 21/08/2020
Sujet: nouveau Jeu 3 Sep - 12:24
bonjour à tous j'ai d'un T1 de 1970 serie n°0190142 avec le bloc faucheuse le tout récupéré chez mon père au fond du garage
au début tout allais bien et puis il a commencer à ne plus tourner rond obliger de tourner avec le ralenti et ensuite plus possible de démarrer j'ai changer le carbu et les arrivées d’essence malgré cela il ne démarre plus .
Apres quelques années au fond de la remise je le ressort pour essayer de le remettre en route .
j'aurais sans doute besoin de vos conseils éclairés étant un peu novice dans la motoculture .
je suis à Peymeinade dans les alpes maritimes
Sujet: Re: nouveau Dim 6 Sep - 20:36
Bonjour a tous avez vous vérifier si vous avez de l étincelles a la bougie ? A plus
robpas
Sujet: remisen en route T1 Lun 7 Sep - 10:13
Bonjour GG02 oui il y a une etincelle il y a même un debut de démarrage avec un produit type "start pilote" par contre même avec de l'essence dans le carbu cela ne demarre pas .
Sujet: Re: nouveau Lun 7 Sep - 19:03
il peut y avoir aussi l'avance pas bien réglé, rupteur HS, condo HS, clavette du volant magnétique coupé, prise d'air..... c'est quoi comme moteur ?
A+ Dom
robpas
Sujet: Re: nouveau Mar 8 Sep - 9:25
bonjour j'ai un numéro sur la plaque 0190142 an 1970 mais je crois qu'il y a un autre numéro sous le reservoir je regarde ce soir. ci joint deux photos. cordialement pascal
Sujet: Réparation T1 Mar 8 Sep - 21:20
bonsoir Non il est plus petit c'est un T1 Cordialement des je trouve je met les photos...
Nombre de messages : 1337 Age : 49 Localisation : Puy de Dome Date d'inscription : 15/03/2009
Sujet: Re: nouveau Mer 9 Sep - 9:14
Cela ressemble plus à cela ?
T1, c'est juste qu'ils n'ont pas frappé la référence de la machine. Ce n'est pas une référence machine en soit.
robpas
Sujet: reparation T1 Mer 9 Sep - 9:41
bonjour voici le lien sur les photos ]https://photos.app.goo.gl/KtLafZmWv6GNDrvN6[img] il est en moins bon etat que le votre
bonne journée
Sujet: Re: nouveau Mer 9 Sep - 10:23
Bonjour a tous Je pense que tu a un t114 ou t116 comme moteur et la faucheuse c est un pont t 19 A plus gg
robpas
Sujet: Re: nouveau Lun 26 Oct - 15:23
Bonjour GG 02 enfin de compte j'ai trouvé une personne intéressée par l'ensemble( surtout la faucheuse et le pont)il s'occupe de la remise en etat et va s'en servir sur son terrain Tant mieux comme cela il va pouvoir reprendre du service.
