Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 quelles dif 1030 1031 1032 ?
quelles dif 1030 1031 1032 ? Empty
MessageSujet: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyVen 14 Aoû - 20:26
qui peut me preciser les differences entre ces 3 modeles ?
j'ai vu la cylindrée
1030 = 300cc
1032 = 350cc
il y en a surement d'autres,
Merci de vos réponses
eltroll
eltroll
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyLun 17 Aoû - 20:37
le 1030 est bleu et le 1032 est rouge et blanc lol!
ok je sors.......mais n'empeche c'est vrai Very Happy
et sur mon 1031 il y a une manette de commande deporté jusque entre les jambes pour la prise de force arriere,alors que sur mon 1030 il n'y en a pas(il faut descendre du tracteur pour l'enclencher
vever aime ce message
MessageSujet: Re: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyMar 18 Aoû - 10:06
Merci eltroll pour ta reponse
La couleur , je m'en doutais !!!!
mais si c'est toujours le cas , c'est bon a savoir...
Donc , l'accés a la PDF est différent entre 1030 1031
Estce toutefois la meme boite de vitesse ?
et est ce la meme cylindrée ?
Je pose toute ces questions, car j'envisage d'acheter 2 micro différents (1030,1031 ou 1032) pour en faire 1.
et je voudrais savoir si l'assemblage va etre facile.
eltroll
eltroll
MessageSujet: Re: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyMar 18 Aoû - 13:33
bin pour la cylindré je peu pas t'aider car pour le moment mon 1031 n'as pas de moteur.
apres pour le reste il n'y a pas l'aire d'avoir de difference,a part peut etre la colonne de direction qui doit etre plus grande d'1cm sur le 1031(va savoir pourquoi!!)=1030+1=1031 lol!
mais ca n'empeche en rien l'accouplement du 1030 avec le 1031,si tu reprends les bonnes pieces
mais question,pourquoi ne pas reprendre 2 1030 ou 2 1031 pour en refaire 1,plutot que 2 models differents?
qsecofr1
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyMer 19 Aoû - 1:54
tiens a vous informer qu'il y a aussi des 1030 avec un levier de commande pour la prise de force (la droite)
quelles dif 1030 1031 1032 ? Scherm28
sans doute ça dépend de l'année de construction, il y a aussi 2 capots différents pour le 1030
Pour les cylindrées les données sont :
1030 : alésage 75mm  course 68mm   cc 300
1031 :             77                   68            318
1032 :             77                   74            350
le bielle et le vilebrequin du 1030 et 1031 ont la même référence
j'ai comparé les différents livres des pièces de rechange et à premier vue les boites de vitesse sont les mêmes
slts
Lucien
MessageSujet: Re: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyMer 19 Aoû - 9:50
Merci a eltroll et qsecofr1 pour vos précisions
C'est donc tres proche et juste des evolutions d'un modele a l'autre.
Pour repondre a la question, de prendre 2 modeles identique, tout simplement parce que sur le marché , il faut prendre ce qu'on trouve, plus nos exigences perso, prix, distance...
Bonne journée et bravo pour vos restaurations !
eltroll
eltroll
MessageSujet: Re: quelles dif 1030 1031 1032 ?   quelles dif 1030 1031 1032 ? EmptyMer 19 Aoû - 21:01
c'est pas faux.tomber 2 fois sur le meme model,meme generation,c'est quasiment chose impossible!
a moins d'un gros coup de chance
» 1030/1031/1032 ou 1050 ??????
» Cherche moteur 1030 / 1031 / 1032
» Reference bougie 1030/1031/1032
» masses pour 1030, 1031, 1032 et 1040
» Tondeuse ventrale 1030,1031,1032,1040,1050
