 T 220 "repartis pour 20 ans !!!! "
Arno 41
Nombre de messages : 14
MessageSujet: T 220 "repartis pour 20 ans !!!! "   Jeu 8 Mai - 13:22
Bonjour a tous
Merci a tous pour vos differentes "pannes et remedes" cela ma permis d'oser demonter mon moteur.
apres analyse: la fuite vient de mon pont ( gros soulagement entre parenthese ,maintenant li faut demonter le pont !!) donc tres gros nettoyage ,remontage ,réglage..... et voila que c est mon lanceur qui casse décidement pas de bol.
J ai trouver une astuce pour redemarrer sans lanceur: sacrifice d une rallonge de cle a cliquet pour rentrer dans le mandrin de ma perceuse ,une douille de 16 et me voila parti demarrer ma bete comme une F1 et ca marche !!!!!!!
Pour repondre a J Louis je l utilise avec des fraises de 1 m de large.
Par contre j ai un probleme lors du demontage du moteur je me suis rendu compte qu il y avait de la casse , j ai retrouve un morceaux d alu venant de la partie avec les plaquettes (ne connait pas le nom de la piece ! ) donc je pense que je ne vais pas tarder a retomber en panne .
Autre probleme je n arrive pas a regler mon ralenti ?? je ne comprends pas pourquoi des que je baisse la vis il cale.
Quels solution envisager? ou trouver des pieces avec les plaquettes !
Encore merci a tous a bientot pour de nouvelles aventures!
PS je n arrive pas mettres des photo de ma F1 des potagers
je vais me pencher sur le problemes informatique via mes filles (beaucoup plus doué que moi dans ce domaine )
Voir le profil de l'utilisateur http://arnaud.caron41@wanadoo.fr
MessageSujet: T220 "reparti pour 20 ans"   Ven 9 Mai - 19:27
Bonjour a vous,la pièce que vous dites ne serai pas l'embrayage? Ci c'est le cas,je dois pouvoir vous dépanner.Cordialement.Joel.
Arno 41
MessageSujet: T 220 "repartis pour 20 ans !!!! "   Ven 9 Mai - 19:39
bonjour joel,
effectivement je pense qu il s agit de l embrayage donc c est une piece qui se trouve en contact avec le pont et qui doit s'ecarter quand on passe une vitesse. pour me contacter 02.54.44.90.57 ou06.82.97.0039.
MessageSujet: Re: T 220 "repartis pour 20 ans !!!! "
