-21%
39.59 € 49.99 €
 popeye
popeye
Nombre de messages : 9
popeye Empty
MessageSujet: popeye   popeye EmptyMer 7 Mai - 17:44
bonjour a tous ,
je suis nouveau membre et j' ai un souci avec mon motoculteur gutbrod .
je n ' ai pas d'arrivee d 'essence , donc je pense qu 'il sagit du robinet . ouvert ou fermé il laisse passé l'essence mais il n'alimente pas le carbu !!
comment faire ? es-ce que ca vient de ca ? si quelqu'un peut m'aider ! ... Sad
j louis
Nombre de messages : 115
popeye Empty
MessageSujet: Re: popeye   popeye EmptyMer 7 Mai - 18:43
j'ai u le meme probleme ces derniers jours, cela peut etre le filtre qui ce trouve juste à l'entrée du carbu, tu devis la gros vise qui tien le robinet
et tu retir la pieces entre le carbu et ton robinet et la il y a un filtre.
sinon regarde bien quand le robinet est devissé si l'essence coule.
moi c'etait le robinet qui est foutu
bon courage
j louis
popeye
popeye Empty
MessageSujet: Re: popeye   popeye EmptyMer 7 Mai - 23:09
salut j louis
j'ai enlevé la vis qui tient le robinet mais l'essence ne vient toujour pas ! j'en deduit qu'il doit sagir du robinet ! je ne sais pas ou trouver ce genre de piece ! si qqn peut m'aiguiller !!. merci j louis pour ta reponse ...
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
popeye Empty
MessageSujet: Re: popeye   popeye EmptyJeu 8 Mai - 9:03
bonjour popeye
attention il y a aussi deux pré-filtres dans de réservoir a vérifier aussi.si il sont détruit on peu les remplacer par des filtres a essence a placer sur les durites.
popeye Empty
popeye
» popeye
