Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Doc et schéma du 2060 Superior
vever
vever
Nombre de messages : 22
Doc et schéma du 2060 Superior Empty
MessageSujet: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptyMer 15 Juil - 18:02
Bonjour a tous
Je vous donne un lien pour accéder à la documentions technique du 2060 Superior avec ses chémas en souhaitant qu'elle puisse vous aider comme elle m'aide dans la restauration complète de cette machine.
Je me suis inspiré de vos échanges et discussions pour le remontage et je suis a l'écoute de vos suggestions pour effectuer un montage hydraulique sur un relevage arrière que je n'ai pas encore trouvé !
Amicalement,
Vever
https://www.dropbox.com/s/eezeeuwo90dr5lb/Superior%202060.pdf?dl=0
patricous et David L aiment ce message
PIJO3007
PIJO3007
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptySam 25 Juil - 10:14
Merci pour la doc.
Pour le montage d'un relevage hydraulique, il faut aussi prévoir de monter une pompe sur le moteur à moins que le tien en soit déjà équipé.
+ réservoir, + distributeur + tuyaux hydrauliques + vérin....
et acheter l'ensemble des bras pour micro-tracteur
MessageSujet: Re: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptySam 25 Juil - 11:02
Bonjour Vever
Sympa de ta part d'avoir partager le lien
vever
vever
MessageSujet: Re: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptySam 25 Juil - 15:16
Le but d'un forum étant, je pense, de pouvoir ce venir en aide les uns les autres, c'est avec plaisir que je partage mes documents avec vous s'ils peuvent vous être utile.
Pour ce qui est de l'hydraulique, j'ai tout a concevoir sur ce tracteur jusqu'au bras de relevage que je n'ai pas !
Je cherche ces bras depuis quelques temps et...peut être aurez-vous vu l'annonce qui circule en ce moment sur le bon coin, les rares équipements de relevage arrière ce vendent plutôt cher !
J'ai retenu l'idée de capitaine 27 et d'un autre membre du forum qui a fait de même sur son 2060 d'associer le kit KUBOTA qui sera moins coûteux que ce que je vois sur le bon coin. Il faut que je trouve un distributeur hydraulique avec tuyau et réservoir, sans doute plus actuel pour la placer au dessus du bloc moteur. Puis des vérins avec commande qui détermineront la course de ses vérins pour que, en fin de compte, je fabrique moi même les bras de relevage, reste à savoir avec quel type d'acier !?
Voilà un peu l'idée générale et je suis ouvert a toutes vos suggestions sachant que plusieurs d'entre vous avez réalisez tout ou partie du relevage hydraulique. Peut être même que certains auront vu en le réalisant ce qui fonctionne ou pas, les améliorations qui peuvent être faites, enfin tout ça quoi !
Bonne journée à tous
PIJO3007
PIJO3007
MessageSujet: Re: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptySam 25 Juil - 18:21
Un relevage que tu trouves dans le commerce à  moins de 100 €
Un vérin (pas besoin de deux !) un distributeur simple effet....
Doc et schéma du 2060 Superior 0_2_313
vever aime ce message
PIJO3007
PIJO3007
MessageSujet: Re: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptySam 25 Juil - 18:28
Petite parenthèse, certains préfèrent un vérin double effet....perso, je n'e vois pas l'intérêt
mais ça existe :
Doc et schéma du 2060 Superior 0_2_314
dans ce cas, il faut aussi le distributeur double effet :
Doc et schéma du 2060 Superior 0_2_315
vever
vever
MessageSujet: Re: Doc et schéma du 2060 Superior   Doc et schéma du 2060 Superior EmptySam 25 Juil - 23:01
Et bien c'est l'idée effectivement, ne reste plus qu'a faire le tour des revendeurs pour trouver tous ces accessoires.
Merci PIJO3007
» Documentation SUPER U6, Superior 2060, Superior 2050
» schema electrique pour un 1300
» recherche pour superior 2060
» revue technique superior 2060
» schéma électrique
