 Relevage ar pour 2060
vever
vever
Nombre de messages : 22
Relevage ar pour 2060 Empty
MessageSujet: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptySam 11 Juil - 15:22
Le hasard fais bien les choses, cela à du ce produire pour que le dicton existe !
Alors, qui sait... je suis à la recherche d'un relevage arrière pour mon 2060 que je souhaite joindre a un trois point Kubota en associant une pompe hydraulique à l'ensemble !
Je vais déposé au plus vite sur le forum ou auprès de capitaine 27, si je n'y parvient pas (je suis novice) la doc du 2060 superior et plus tard une doc sur l'hydraulique de ces tracteurs GUTBROD.
captaine27
captaine27
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyVen 7 Aoû - 17:32
Bon courage à toi Very Happy
vever aime ce message
http://clanlegion.xooit.fr/portal.php
GeorgeSto
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyJeu 20 Aoû - 12:08
Bonjour vever,
Voila sur mon 1050 E j`achete un kit de 650 mm via internet, un piston duble circuite avec 200 mm course second et un pompe hidraulique pour plier cabine camion Iveco poids lourd et les tyaux avec raccords. Les autres elements sont faites maisson par mois. Bon courage.
Relevage ar pour 2060 Img_2029
Relevage ar pour 2060 Img_2030
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyVen 21 Aoû - 11:01
Bravo pour ta renovation et ton montage bien intégré
GeorgeSto
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyVen 21 Aoû - 22:56
Mercie beaucoup Dard,
Comme ca le 1050 faite des travaux depuis une annee et la pompe actionne manuelle, pas de surcharge sur le moteur.
Bien a vous.
vever
vever
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyDim 23 Aoû - 19:04
Merci pour les photos.
C'est typiquement le montage que j'aimerais sur mon 2060.
Tu as fabriquer les bras de relevage ?
GeorgeSto
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyDim 17 Oct - 20:40
Oui Vever, sont faite avec des ami, posible d`avoir des cotes sur different schemas faite en moment.
vever
vever
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyDim 17 Oct - 21:27
Je me suis servi de tes images pour fabriquer mes bras de relevage, maintenant c'est la partie hydraulique ou il faut que je trouve le bon piston et la bonne pompe !
GeorgeSto
MessageSujet: Re: Relevage ar pour 2060   Relevage ar pour 2060 EmptyDim 24 Oct - 12:07
La pompe ces une pompe pour rabatee la cabine poids lourd Iveco, MAN qui a 2 position monter / decendre - ca peu aide quand tu a faire de travaux en jardine, pour hauteur dans la terre. Le cilindre a ete achete en occasion, la course ce 200 mm, 2 entre quand on change le sens M/D, 50-60 mm le corp et la tije piston 20-25 mm. La fixation a ete adapte partie bas - soudee un bague. Bon chanche.
» Cherche relevage pour 1050
» relevage arriére pour 1032
» conseil pour relevage hydraulique
» relevage pour 1032
» relevage pour 1040
