| motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 | |
Hello
Nombre de messages : 7 Age : 57 Localisation : Pierrelatte Date d'inscription : 03/05/2020
| Sujet: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Dim 3 Mai - 12:04 | |
| Bonjour, Ma moto-faucheuse fonctionnait très bien la semaine dernière jusqu’à ce que le moteur se bloque. Les photos parlent d'elles-mêmes: Donc,je suis à la recherche d'un moteur du même type à un prix raisonnable. Si je ne trouve rien d'ici quelques semaines,je revendrais le tout sur ce même site sachant que la moto-faucheuse est entière plus une deuxième lame avec son guide. Bonne journée Philippe | |
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Dim 3 Mai - 16:53 | |
| Bonjour;
Le bocage du moteur est dû à la casse d'un segment?, car à part ça, on ne voit pas grand chose sur les photos de l'état du cylindre, du vilebrequin.
Pourquoi ne pas plutôt réparer ce moteur? | |
Hello
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Dim 3 Mai - 18:57 | |
| Bonjour J’avais mis en place un roulement à aiguilles sur l’axe du piston. Je pense que c’est une grosse erreur de ma part car les aiguilles sont remontées rayant la chemise et le piston. Après dépose, j’ai récupéré avec un aimant les aiguilles au fond du vilebrequin. Voila ou j’en suis
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Dim 3 Mai - 19:27 | |
| Ah d'accord, et d'origine, il y a quoi à la place du roulement à aiguilles car beaucoup de moteur 2 temps sont monté comme ça? | |
Hello
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Dim 3 Mai - 19:47 | |
| Je suppose que c’est une bague autolubrifiante Cela n’explique pas pourquoi les aiguilles sont remontées dans la chambre de combustion en rayant au passage la chemise et le piston Vous connaissez un moyen pour remettre en état mon moteur ? | |
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Dim 3 Mai - 22:48 | |
| Vous êtes sûr que ce sont bien les aiguilles du roulement d'axe de piston car en principe ce sont plutôt les aiguilles du roulement de tête de bielle situées en bas dans le vilebrequin qui remontent par les transferts du cylindre. Pour remettre en état, soit trouver un cylindre piston d'occasion ou bien trouver un piston neuf de côte supérieure et faire réaléser le cylindre. Vous devriez poser vos questions dans la rubrique "aide à la réparation" pour avoir plus de réponses à votre problème. | |
Hello
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 Lun 4 Mai - 10:01 | |
| Bonjour, Je vous confirme bien que vue le diamètre des aiguilles, ce sont bien celles de l’axe du piston.Les aiguilles du roulement de tête sont en bonnes états et à leurs places. Je vais suivre vos conseils pour la suite. Merci pour vos réponses Bonne journée
| Sujet: Re: motofaucheuse U6 moteur type 1Z18 200cm3 | |
