| Le Oums débarque parmi vous | |
oums42
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : sté Date d'inscription : 21/03/2020
| Sujet: Le Oums débarque parmi vous Sam 21 Mar - 20:15 | |
| Bonjour, je m'appel Romain alias Oums42, j'habite st Etienne et en recherchant des infos sur mon motoculteur je suis tombé sur le forum a prioti ca serait un T116 (la plaque est bien abîmée a part T1 je vois rien d'autre) j'ai un port T45 et un autre sans plaque Je l'ai acheté d'occasion l'année dernière, le vendeur l'a démarré devant moi mais on l'a arreté au bour de 20 seconde, mon soucis c'est que j'ai une fuite d'essence au niveau de l'arrivée sur le carbu et en regardant les photos j'ai vu qu'il me manque la durite entre carbu et filtre a air, et peut être d'autre pieces J'arrive a le démarrer, mais il cale au bout de quelques secondes si vous avez des conseils, je suis preneur Romain | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 0:19 | |
| Bonjour et bienvenu.
Pour les ponts, il y a un T45 et T20. Pour le moteur pour moi c'est un T150. Le T150 est connu pour avoir des problèmes d'allumage. Dans un premier temps, je regarderai l'arrivée d'essence, ensuite le condensateur. Si pas mieux: regarder la bobine.
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 0:45 | |
| Merci pour ton retour, effectivement en regardant des photos de T150 ca y ressemble plus sinon pour ma fuite c'est vers là le condensateur se trouve ou, de même que la bobine ya une vue éclatée de dispo pour ce moteur ? Maintenant que je sais quel moteur c'est je vais comment a pouvoir chercher Romain | |
ergerg
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 13:11 | |
| salut c est le robinet d essence qui fuit l aurte bout qui manque c est une durite entre le filtre a air et le carburateur | |
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 14:09 | |
| - ergerg a écrit:
- salut
c est le robinet d essence qui fuit l aurte bout qui manque c est une durite entre le filtre a air et le carburateur Bonjour, merci de ta réponse, ça se répare ou obligatoirement changement, car avec le confinement, ça va être compliqué d'avoir des pièces | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 14:44 | |
| Pour le robinet, ça ressemble à un robinet de mobylette Motobécane.
https://www.50factory.com/pieces-neuves/60034-robinet-d-essence-a-tirette-mbk-51-motobecane-av88-av76-omg.html | |
ergerg
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 15:13 | |
| si tu peu le démonter , la butée est peu être sertie mais en forçant un peu j ai changé les joint torique dans un robinet qui ressemble a ça je les récupère dans certaines fiches télévision ,a l intérieur des maison , le joint est inutile ,certain m aiment pas trop l essence. mais tiennes plusieurs mois | |
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 17:09 | |
| J'ai démonté le robinet a poussoir, il y avait plus de joint sur la tige, et c'est vraiment petit, j'ai testé avec un peu de graisse en attendant pour assurer un peu plus d'étanchéité sinon en démontant, j'ai pas vu ou était fixé la cosse (fil qui me sert a arrêter le moteur quand je le met a la masse) | |
ergerg
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 17:30 | |
| je n ai pas de moteur comme ça , il n y a pas un fil qui remonte jusqu au poussoir de guidon ? tu a regardé si tu n a pas de fiches comme ça sur ta répartition de télévision ? si tu n est pas sur évite de démonter , ce n est pas le moment d être en panne
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 17:48 | |
| - ergerg a écrit:
- je n ai pas de moteur comme ça , il n y a pas un fil qui remonte jusqu au poussoir de guidon ?
j'ai des fiches tv a visser mais elles n'ont pas de joint et de toute façon ca serait trop grand car il me faudrait un joint de 1mm de diamètre pour aller sur le poussoir du robinet sinon je n'ai pas de bouton poussoir sur le guidon, juste un fil que le faisais toucher le guidon (mise a la masse pour faire arrêter le moteur) donc ma question, ou va le fil pour arrêter le moteur | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 17:57 | |
| Le fil de mise à la masse va surement à la manette des gaz, sur laquelle lorsque le levier est en butée fait masse. je ne sais pas si mon explication est claire. | |
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 18:09 | |
| - alain41 a écrit:
- Le fil de mise à la masse va surement à la manette des gaz, sur laquelle lorsque le levier est en butée fait masse. je ne sais pas si mon explication est claire.
coté guidon ou coté moteur, car c'est le fil coté moteur que je ne sais pas ou brancher | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 18:18 | |
| Coté moteur je ne sais pas pour les T150, pour mon T116 le fil à l'air d'aller au condensateur. | |
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 19:23 | |
| - alain41 a écrit:
- Coté moteur je ne sais pas pour les T150, pour mon T116 le fil à l'air d'aller au condensateur.
j'ai pas trouvé le condensateur, a moins q'il soit bien caché, mais les photo que j'ai vu sur des T116, il était sous le réservoir, c'est pareil pour le T150 ? | |
ergerg
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 20:38 | |
| ou vas le faire autrement d ou viens le fil il a l air d avoir une cosse transparente ? http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t795-controle-et-reglage-de-l-allumage-t150 on dirai que c est le rupteur https://servimg.com/view/15453156/874
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 21:05 | |
| voila le désastre je viens de tout nettoyer, mais j'avais pas de quoi tester le condensateur sinon le fil va au guidon, donc c'est le fil d’arrêt du moteur lors de sa mise a la masse mais je sais pas ou on le branche niveau moteur merci pour les doc, | |
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 21:13 | |
| - ergerg a écrit:
- ou vas le faire autrement
d ou viens le fil il a l air d avoir une cosse transparente ? http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t795-controle-et-reglage-de-l-allumage-t150 on dirai que c est le rupteur https://servimg.com/view/15453156/874 sur la photo on voit 4 fil et moi j'en ai que 3 donc c'est peut être branché la, mais ca na pas pu se débrancher tout seul car il faut enlever le cache pour que ca passe | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 21:17 | |
| Le but est de mettre l'allumage à la masse. Je pense que tu peux le brancher aux rupteurs ou au condo. Envoie une photo après nettoyage on y verra plus clair.
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 21:21 | |
| Là ou il y a les 4 fils, ils appellent ça le plot de connexion sur la nomenclature. Donc ton fil devait en effet être branché là. C'est ni plus ni moins qu'un bornier.
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Dim 22 Mar - 21:22 | |
| j'ai tour remonté pour par perdre de pieces je regarde ca demain si j'ai le temps sinon ca sera le we prochain
merci des conseils en tout cas | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Lun 23 Mar - 12:10 | |
| Bonjour Oums, là tu es dans la rubrique "utilisation du forum", il serait plus judicieux de continuer ton post dans la rubrique "aide à la réparation". | |
oums42
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Lun 23 Mar - 18:44 | |
| - patricous a écrit:
- Bonjour Oums, là tu es dans la rubrique "utilisation du forum", il serait plus judicieux de continuer ton post dans la rubrique "aide à la réparation".
Bonjour, effectivement, je fais comment, j'ouvre un nouveau topic la-bas ? en faisant référence a ce post ? | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous Lun 23 Mar - 20:54 | |
| Sujet: Re: Le Oums débarque parmi vous | |
