-40%
59.99 € 99.99 €
 carburateur bing
papy51
Nombre de messages : 10
carburateur bing Empty
MessageSujet: carburateur bing   carburateur bing EmptyVen 2 Mai - 22:41
bonsoir a tous; je possede un t140 equipe d'un carburateur bing j'aimerai savoir si quelqu'un connait le reglage de se carbu ( nombre de tour de vis ) MERCI A TOUS
MessageSujet: Re: carburateur bing   carburateur bing EmptyVen 2 Mai - 23:02
Bonsoir PAPY51.
Je ne comprends pas très bien ta question pourtant je connais le carbu bing par coeur!
Regarde un peu plus bas à: Restauration carburateur BING peut être tu as la solution à ton problême.
Si ça ne va toujours pas, je t'aiderai.
papy51
MessageSujet: carburateur bing   carburateur bing EmptyVen 2 Mai - 23:42
bonsoir jpp62 je te remerci , je suis allé voir unpeu plus bas, ce que je voudrai savoir ,c'est le difuseur (photo 7) doit t'il etre vissé a fond ou pas y a t'il une autre vis a régler pour avoir une bonne carburation ?
MessageSujet: Re: carburateur bing   carburateur bing EmptyVen 2 Mai - 23:53
PAPY 51.
Deux fois oui.
dans l'alignement du diffuseur près de l'entrée d'air, il y a une vis de rihesse de ralenti.
Cette vis ne dépasse pas peut être qu'il y a de la poussière ou autre dessus.
Quand tu l'auras trouvé,mets le moteur au ralenti et règle cette vis.
papy51
MessageSujet: carburateur bing   carburateur bing EmptySam 3 Mai - 0:10
re bonsoir jpp62 : HAAAAAAAAAAA je te remerci pour ta reponse ça m'éclaire baucoup (je n'osais pas toucher cette vis etand donne qu'elle est un peut renfonce et en plus un peut de poussiere par dessus) je te remerci encore une fois, je regarde a ça demain et je te dit ce qu'il en ai Very Happy
carburateur bing
» carburateur BING
» carburateur bing
» carburateur BING
» CARBURATEUR BING
» Carburateur BING 1/23/8
