Bonsoir, sur ce type de pompe, il n'y a pas de fils à brancher, c'est une pompe à dépression donc en plus de l'arrivée et de la sortie essence, il faut mettre une 3° durite entre la pompe et la pipe d'admission du tracteur qui permet d'actionner la membrane par dépression.
