| Moteur | |
bourikot
Nombre de messages : 106 Age : 43 Localisation : nort sur erdre Date d'inscription : 07/10/2018
| Sujet: Moteur Dim 26 Jan - 21:42 | |
| Bjr est-il possible de mettre ce moteur dans un motostandard 1050 essence [url=https://servimg.com/view/20060446/35] [/url | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 21:42 | |
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 21:58 | |
| bonsoir bourikot, on va dire 20 poneys, j'ai un doute sur leur façon de compter les chevaux cordialement 007 | |
MikA
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 22:13 | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 22:17 | |
| Il y a 13 et 20 pour le même photo | |
MikA
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 22:23 | |
| Soit, mais je n'ai pas trouvé... Pourquoi partir sur le 20CV plutôt que le 13CV plus proche de la puissance d'origine?
Quant à savoir si c'est possible de le monter ou pas sur un 1050, ça dépend de tes capacités de "bricoleur" Si tu n'as pas de tour à métaux ou un tourneur pour t'aider, laisse tomber l'idée et refais le moteur d'origine... | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 22:33 | |
| https://www.manomano.fr/p/moteur-a-essence-13-cv-956-kw-thermique-4-temps-25mm-onde-demarreur-electrique-2752547?product_id=2987404 | |
MikA
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 22:44 | |
| Mettre un 20 cv ,il va moins pousser qu un 13 cv, il y a tjrs moyen de trouver un tourneur fraiseur | |
MikA
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 22:55 | |
| Désolé, mais je ne comprends rien et si "il y a tjrs moyen de trouver un tourneur fraiseur" je ne vois pas ou es ton problème Bon courage pour la suite. | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 23:14 | |
| Je voulais savoir si le modèle que j'ai poster peut se mettre sur un motostandard 1050 | |
| Sujet: Re: Moteur Dim 26 Jan - 23:29 | |
| J'ai l'impression que le moteur que tu nous montre est équipé d'un réducteur en sortie de vilebrequin, si c'est le cas, ça n'ira pas pour le 1050. | |
| Sujet: Re: Moteur Lun 27 Jan - 0:15 | |
| bonsoir à tous je suis comme Patricous, je pense que le moteur a un réducteur. celui que j'ai monté sur mon 1050 n'a pas de réducteur cordialement 007 | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Lun 27 Jan - 1:16 | |
| Il est vendu avec ou sans reducteur | |
| Sujet: Re: Moteur Ven 31 Jan - 0:44 | |
| Bonsoir; Après réflexion, il semblerait que le moteur soit équipé d'un embrayage centrifuge à bain d'huile plutôt que d'un réducteur, à vérifier. | |
bourikot
| Sujet: Moteur choisir Sam 4 Avr - 16:33 | |
| Que pensez vous de mettre ce moteur sur un 1050 essence Kawasaki 16 ch bicylibdre | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Sam 4 Avr - 16:34 | |
bourikot
MikA
| Sujet: Re: Moteur Sam 4 Avr - 22:12 | |
| Bonsoir à tous, Joli moteur, avec ça tu n'auras plus de problème de dynastart N’hésite pas à partager les difficultés que tu rencontreras au montage. Bon courage pour la suite | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Sam 4 Avr - 22:18 | |
| Le soucie cest le prix 500e et loin et c'est un tiere qui le fera | |
| Sujet: Re: Moteur Dim 5 Avr - 11:01 | |
| Oui, pourquoi pas; Après, c'est une question de prix et de moyen mécanique car entre l'achat du moteur, la réalisation de pièces spécifiques à l'adaptation pour l'embrayage, si tu le fait faire, ça va te couter un bras, voir les deux même.
Tiens nous au courant de la suite. | |
| Sujet: Re: Moteur Dim 5 Avr - 11:18 | |
| bonjour à tous, oui pourquoi pas mais le tracteur ne ressemblera plus à rien. après c'est un calcul à faire car un petit iseki ou kubota avec un vrai relevage ne serait-il pas mieux? surtout bien se poser la question: le prix que je vais mettre est-il trop important pour l'usage que je vais en avoir? cordialement 007 | |
ergerg
| Sujet: Re: Moteur Dim 5 Avr - 12:16 | |
| salut c est quoi comme axe de surtie moteur conique ou droit ?
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 5 Avr - 12:23 | |
| Droit ,et je vais avoir 1500m2 de jardin voir plus | |
bourikot
| Sujet: Re: Moteur Dim 5 Avr - 12:24 | |
| La grandeur du 1050 qui va dans une remorque me va très bien | |
| Sujet: Re: Moteur | |
| Moteur | |
