| Ma trouvaille | |
Yannonly
Nombre de messages : 3 Age : 29 Localisation : Suisse Date d'inscription : 22/11/2019
| Sujet: Ma trouvaille Ven 22 Nov - 2:28 | |
| Bonjour, Je suis nouveau dans le milieu, je viens de récupérer ce Motostandard Terra à la déchetterie avec une turbine à neige et l’autre système pour retourner la terre. Je n’ai aucune idée du modèle, il démarre et tourne bien mais il y a l’air d’avoir un soucis avec la prise de force car la turbine n’est pas entrainée... voici quelques photos, merci pour votre aide : Salutations, Yann
Yannonly
| Sujet: Re: Ma trouvaille Ven 22 Nov - 2:29 | |
| Sujet: Re: Ma trouvaille Ven 22 Nov - 21:05 | |
| Bonsoir
belle pioche , le moteur semble être un T150 ; pour le reste , je ne peux pas t'aider , je ne possède pas ce matériel !
alain12 | |
ergerg
| Sujet: Re: Ma trouvaille Ven 22 Nov - 22:01 | |
| salut bonne trouvaille je dirai que ça n a jamais servi , il y a toujours de la peinture sur les fraises et sur le bas du pont il y a bien une commande de prise de force quelque par ? je ne connais pas non plus il est loin le temps ou on pouvais récupérer dans les déchets | |
| Sujet: Re: Ma trouvaille Sam 23 Nov - 11:54 | |
| Bonjour
Belle trouvaille
Un T20 rouge neuf, c'est presque unique. Parfait pour 1 musée ...
Un T 150 qui marche bien c'est du bol
Pour la fraise a neige : complete, c'est rare, pour l'utilité, ca dépend ou on habite, et l'eficacité a l'usage, c'est pas top. Pareil dans un musée ca le fait.
Pour info, pas d'embrayage pour la PDF a part le centrifuge du moteur. L'entrainement de la fraise ou pas se fait manuellement suivant la profondeur d'emboitement de la fraise a neige sur le pont T19. Si ca n'entraine pas , emboité a fond, le plus dur est de trouver les pieces de rechange a prix raisonnable.
Il y a un embrayage manuel a disque, qui ne sert qu'a l'entrainement des roues... et pas de marche arriere sur ce modele.
Comme ca a pris l'eau, une vidange (ou 2) semble nécessaire.
Le pont T19 peut servir a une faucheuse en changeant juste la tete.
| Sujet: Re: Ma trouvaille Sam 23 Nov - 13:54 | |
| Bonjour à tous c'est bizarre, je ne vois pas trop bien l'arbre cannelè du t 19, il se peut aussi que la pièce qui fait le jonction ait glissé sur l'arbre de la fraise à neige car je trouve qu'elle ne sort pas beaucoup mais ce ne sont que des photos cordialement 007 | |
Yannonly
| Sujet: Re: Ma trouvaille Sam 23 Nov - 14:24 | |
| Bonjour à tous, merci pour vos réponses. J’habite en montagne et on a fréquemment 30-40cm de neige. Heureusement je n’ai pas une trop grande surface à déneiger donc ça devait bien suffire pour mon utilisation. Effectivement, les roues sont entrainées mais pas la fraise... j’ai l’impression que la pièce qui fait jonction s’est enfoncée sur l’axe et du coup n’arrive plus à s’engager sur la prise de force. Quelqu’un aurait des infos/schéma/vue éclatée du système ? Merci d’avance pour votre aide. Salutations, Yann L.T. | |
| Sujet: Re: Ma trouvaille Mar 26 Nov - 15:36 | |
| Donne moi une adresse mail
Alain | |
| Sujet: Re: Ma trouvaille Mer 27 Nov - 18:19 | |
| salut a tous j ai le meme montage sur le broyeur c est ta partie amovible qui est parti dans le pont ou a cassé net , par contre c est le clips qu il y a sur le pont que je trouve louche sur tout ceux que j ai je n ai pas ce montage Philippe | |
| Sujet: Re: Ma trouvaille Ven 29 Nov - 20:04 | |
| Bonjour
En lisant le message de Philippe et en re regardant les photos, on dirait que la partie male canelée est effectivement cassée nette et restée dans la partie femelle.
Bye | |
| Sujet: Re: Ma trouvaille | |
| Ma trouvaille | |
