 moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI
Nombre de messages : 2286
moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI Empty
MessageSujet: moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI   moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI EmptyMer 9 Oct - 15:46
BONJOUR A TOUS
sur un T 116 equipe d un carburateur BING voila mon pb
nettoyage du carbu
le moteur demarre tourne bien en acceleration et sous charge et cale souvent au retour ralenti
si le monte le ralent avec la vis de butee le regime n est pas stable et craquement au passage des vitesees
avez vous une idee
merci pour vos reponses
http://mamizou17hotmail.fr
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI   moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI EmptyMer 9 Oct - 16:17
prise d'aire semelle ou axe papillon des gaz
MessageSujet: Re: moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI   moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI EmptyMer 9 Oct - 18:40
bonsoir 2 j
merci pour ta reponse je vais expertiser
MessageSujet: Re: moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI   moteur T 116 carburateur BING NE TIENT PAS LE RALENTI EmptyJeu 10 Oct - 15:23
bonsoir 2 j
j ai regle mon probleme par un echange de carbu car il y avait un jeu tres important au niveau des paliers de l axe du papillon
l origine de mon probleme etait bien une prise d air au niveau de l axe papillon
merci pour ton info
» carburateur Bing pour moteur Mag sur 1017
» problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing
» carburateur bing
» Carburateur BING 1/23/8
» carburateur BING
