-39%
399 € 649 €
 Démontage pompe relevage manuel
Sebdub28
Nombre de messages : 5
Démontage pompe relevage manuel  Empty
MessageSujet: Démontage pompe relevage manuel    Démontage pompe relevage manuel  EmptyDim 9 Juin - 21:56
Bonjour à tous je suis nouveau partis vous et je viens d’aquerir un 1050 essence de 1970, j’ai pas mal de petite chose à revoir à commencer par Le Bras de pompe à droite qui tire le relevage j’ai un souci le câble semble sorti de son logement et je n’arrive pas à le faire repasser dans la poulie comme il faut Démontage pompe relevage manuel  Image10
Démontage pompe relevage manuel  Image11Démontage pompe relevage manuel  Image10
Sebdub28
MessageSujet: Re: Démontage pompe relevage manuel    Démontage pompe relevage manuel  EmptyDim 9 Juin - 21:58
Bon je suis pas très doue pour les messages apparament si qulqu’un peut modérer mon premier post ... et si du coup quelqu’un a une petite idée sur mon premier problème, merci d’avàce
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Démontage pompe relevage manuel    Démontage pompe relevage manuel  EmptyLun 10 Juin - 12:12
Bonjour Seb et à tous.
Normalement tu as une petite douille qui se met au bout du câble et dans la couronne du levier. Souvent il faut retailler les crans de la couronne: Scie à métaux ou petite meuleuse, après avoir coupé en deux le support du mécanisme que l'on ressoude quand tout est en ordre.
Sebdub28
MessageSujet: Re: Démontage pompe relevage manuel    Démontage pompe relevage manuel  EmptyLun 10 Juin - 17:39
Merci beaucoup Michel pour ton aide,  je vais essayer de faire ça,
autre chose concernant le 3 points est il possible d'y adapter les accessoires d'aujourd'hui en 3 points ?
de plus il me reste cet accessoire je ne sais pas ce que c'est ni à quoi ça sert ? si quelqu'un peut m’éclairer?
Merci a tous je trouve le forum super !
Sebdub28
MessageSujet: Re: Démontage pompe relevage manuel    Démontage pompe relevage manuel  EmptyLun 10 Juin - 17:41
Démontage pompe relevage manuel  Img_0511
Démontage pompe relevage manuel  Img_0611
MessageSujet: Re: Démontage pompe relevage manuel    Démontage pompe relevage manuel  EmptyMer 12 Juin - 16:08
Bonjour Seb.
J'ai retrouvé ce site concernant le relevage manuel.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10406-etude-remise-en-etat-d-un-relevage-a-cliquets?highlight=Relevage
Pour les outils: le 3 points, l'ensemble et la puissance sont quand même limités, on ne peut pas mettre n'importe quoi.
La pièce que tu possèdes est un porte outils destiné plutôt à un motoculteur petit ou moyen.
» Démontage pompe relevage manuel
» cable de relevage manuel 1031
» relevage manuel 1031
» Recherche relevage manuel
» 1032 RELEVAGE MANUEL
