| | jeux radial important vilebrequin T116 | |
| | Auteur | Message |
pommy 28
Nombre de messages : 8 Age : 65 Localisation : Dampierre sur Avre 28 Date d'inscription : 02/06/2019
| Sujet: jeux radial important vilebrequin T116 Dim 2 Juin - 19:48 | |
| Bonjours à tous, Nouveau sur le forum, je tente de faire revivre mon T116 sur tondeuse après 22 ans d' arrêt. Je découvre un jeu très important sur le vilebrequin côté allumage qui fait que les aimants ont été un peu usés..et que le rupteur ne s' ouvre pas trop régulièrement en position maxi.. Ma question: D' où peut provenir ce jeu important ? Le fait de changer les roulements peut-il résoudre ce jeu ? Merci beaucoup à qui pourra me renseigner..
| | | Dard
| Sujet: Re: jeux radial important vilebrequin T116 Dim 2 Juin - 20:33 | |
| Bonjour
Dificile de repondre à ta première question pour la 2eme , oui, le remplacement du roulement peut totalement résoudre le probleme si l'axe de vilebrequin n'est pas usé.
Vérifies quand meme si c'est en bon état au niveau du roulement de l'axe d'embrayage.
| | | pommy 28
| Sujet: en réponse à Dard Dim 2 Juin - 21:39 | |
| Bonsoir Dard, merci de me répondre si vite.. je viens de corriger le titre initial, il s'agit d' un jeu ' radial ' et non axial qu' on peut d'ailleurs facilement identifier sans rien démonter en poussant sur les ailettes de la partie supérieure du volant magnétique sous le lanceur sans rien démonter.. côté dessous, embrayage ça va beaucoup mieux bien moins de jeu. donc je vais tout remonter pour vérifier que mon nettoyage du carbu, sorties du réservoir totalement bouchées, réservoir rouillé et allumage ( rupteur oxydé ne passant plus rien. ) fonctionne ou tout au moins des étincelles à la bougie, et si oui je limiterai les dégâts en commençant par changer ces roulements car j' ai du mal à trouver des aimants de remplacements voire le volant complet. à + dans mes réparations.. et encore merci pour ta réponse rapide qui me donne du courage pour continuer.. - Dard a écrit:
- Bonjour
Bonjour Dard, Du nouveau de mes travaux et besoin d' aide.. J' ai tout démonté et un roulement est totalement naze,, à présent j' en suis à remonter mais je me pose des questions: - Je n' ai qu'une seule rondelle fine sur un axe du vilebrequin, aucune côté embrayage, il devrait y en avoir une de chaque côté ? - J' ai du mal à enfiler les roulements à la main ( juste pour voir,, les anciens usés coulissent facilement). - Est-qu'il faut graisser les roulements ou bien seront-ils graissés par la suite par le mélange ? - les joints spi sont-ils montés à sec ou je dois huiler l' axe ? -- pour remettre les roulements dans les demi carter est-ce judicieux de mettre le vilebrequin ou les roulements au congélateur pour faciliter le remontage ? merci par avance pour votre aide pommy 28 entre-temps,, j' ai été faire un tour sur le forum " La rubrique technique " et j' ai tout trouvé (!) merci à JPP62..( remontage moteur T116, déglaçage cylindre, joints papiers.. Reste juste la question de cette rondelle fine entre le corps du vilebrequin côté allumage et le roulement j' hésite à la remettre.. un avis ? | |
| | | pommy 28
| Sujet: du nouveau de ma réparation,, Sam 15 Juin - 22:12 | |
| j' ai réussi à enfiler les deux roulements à la main sans froid ni chaud, signe que mon vilo est pas mal usé? .. comme je vais avoir besoin d' un embrayage et d' une courroie et que j' ai ' explosé ' mon budjet pour ce terra T116 monté sur tondeuse, ( déjà acheté en neuf : une bobine, rupteur, condo, joints moteur, roulements joints spi..) et que le moteur n' a pas encore redémarré, et bien je crois que je vais m' orienter vers un un échange,, j' ai une base de faucheuse ( roues + le truc en avant ) contre un moteur complet de T116.. encore merci à Dard qui m' a permis d' en arriver jusque là... | |
| | | catolard
| Sujet: Re: jeux radial important vilebrequin T116 Dim 16 Juin - 1:07 | |
| Bonsoir,
Je peux te dire que la rondelle c'est normal, c'est une rondelle de compensation de jeu, elle n'est que d'un côté. Tu peux continuer le montage comme cela.
Catolard | |
| | | pommy 28
| Sujet: suite remontage Dim 16 Juin - 22:23 | |
| Bonsoir Catolard,
merci beaucoup pour la précision, je commençais à déprimer.. ( phase solitaire du remontage..), depuis j' ai retrouvé une deuxième rondelle fine (noyée sur l' établi qui avait besoin d' un nettoyage..) celle de gauche( ? ..!!) ,, alors après passage du vilo au congélo,, puis chauffe au décapeur des blocs.. j' ai tout remis en place,, spi + roulements..je me suis aidé d'une cloche d' alternateur de voiture pour compenser les chocs et répartir la pression au plus près du logement des roulements, donc de vieux roulements + étau + divers pour tout repousser, photos à suivre... avec aussi deux super extracteurs sans soudure, photos aussi à suivre..
les segments sont en dessous de 2mm,, 1.7 au pied à coulisse visuel ( sans afficheur, pas digital) le cylindre est assez rayé..
alors une autre question pour progresser: ==============================
-- quitte à tout remonter, je ne suis plus à quelques euros près..(!) je voudrais en profiter pour changer les segments ( aux dernières nouvelles (- 20 ans) le moteur manquait de compression et fumait un peu..et donc il va falloir déglacer et rayer en douceur le cylindre ( j' ai lu le tuto sur le forum) pour faciliter le rodage des segments sur le cylindre, mais quel grain utiliser et avec quel papier ?
-- je ne suis pas certain que la deuxième rondelle vienne à gauche.. elle fait 0.15 mm.. mais alors comment être certain du calage du vilebrequin après serrage des deux demi carters ?.. j' ai à présent deux rondelles, une je suis certain qu' elle vient du côté allumage, l' autre je ne suis pas certain.. il se pourrait qu' il y en ait deux d' un côté et aucune de l' autre ou bien alors une de chaque côté ?
-- Je vais songer à m' équiper avec une camera dans mon atelier( !! .. pour tout suivre la prochaine fois . ) tout semble tellement évident sur le moment et après je ne me souviens plus des détails..
photos prêtes mais j' ai une erreur ( " cannot obtain db informations 1 "), photos donc à suivre..
et quelques minutes après,, je viens de re-démarrer mon pc et toujours cette erreur pour joindre une photo. je viens de 'joindre' une photo, ( bandeau en bas sur la fenêtre de saisie du forum, fonction " joindre un fichier " sur fond rouge ) mais en pré-visualisant mon message je ne la vois pas..ça devient plus facile dedémonter et remonter un T116 que de surfer sur le forum ..
je viens à nouveau de joindre la photo,, mais je ne vois pas où elle est censée apparaître dans le message..
bonne soirée
| | | catolard
| Sujet: Re: jeux radial important vilebrequin T116 Dim 16 Juin - 22:39 | |
| Bonsoir pommy28,
Pour déglacer ton sylindre, moi j'utilise un honoir que je monte sur la perceuse. Cela ne m'a pas couté très cher et avec des mouvements alternatifs de haut en bas et de bas en haut ... cela génère ces petite strie qui permette à l'huile de bien faire son office.
Le honoir est une sorte de pierre, en papier à poncer je ne sais pas, et j'aurais peur de l'appui.
Bonne chance.
Catolard | |
| | | pommy 28
| Sujet: honoire. Dim 16 Juin - 23:30 | |
| Bonsoir Catolard,
, que de termes d' outils nouveaux pour cette vieille tondeuse(*) qui sans doute ne fera pas plus de cinq heures par ans à nouveau,, et si je parviens à la re-démarrer un jour..
j ' en suis à l' attente de joints de chez motorstandard.. et ensuite je remontele tout et recale l'allumage..et si tout va bien ensuite,, alors il y aura embrayage-courroie, re-démontage pour segments, résine dans réservoir rouillé..!! que de frais .. je vais faire un tour sur le forum pour voir pourquoi certains, certaines persistent à maintenir de telles machines..pour ma part je comprends, c' est une première main..
merci à toi pour l' info du "Honoire",
*: aussi fonctionée en faucheuse..et encore à la maison. | |
| | | catolard
| Sujet: Re: jeux radial important vilebrequin T116 Lun 17 Juin - 9:04 | |
| Un honoir, par exemple
https://www.manomano.fr/p/honoir-brunissoir-rodoir-de-cylindre-18-a-63-mm-298130
catolard | |
| | | MikA
| Sujet: Re: jeux radial important vilebrequin T116 Lun 17 Juin - 10:06 | |
| Bonjour à tous, - catolard a écrit:
- Un honoir, par exemple
catolard J'en ai acheté un qui "ouvre" jusqu'à 90mm pour refaire le moteur de mon 1050 et ça fait un super travail pour un prix très raisonnable | |
| | | pommy 28
| Sujet: Honoirs Lun 17 Juin - 11:00 | |
| Bonjours à tous,
Super j'en commande un, | |
| | | pommy 28
| Sujet: du nouveau,, Lun 17 Juin - 21:46 | |
| en attendant mon honoir je me prépare à commander des segments C1E 56x2x2.2 en remplacement des miens ( 56x2x1.6 avec un jeu à la coupe actuel de 1.98 mm), sur -- Quel est le jeu à la coupe des segments recommandé pour le Terra T116 cylindre de 56 ? -- Aussi j' ai un jeu entre le piston et le cylindre de 0.15 mm par endroits, est-ce beaucoup ? maintenant tout ceci n' est que pour un Terra T116 monté sur tondeuse.. pas beaucoup de finalité à part m 'instruire, remettre à niveau ce moteur et l 'ensemble, et sans aucun doute partager avec tous les passionnés.. ça y est mes photos annoncées passent à présent,, la grande roue dentée c' était mon premier extracteur qui n' a servi à rien ( en effet au dessus du rotor il y a le ventilateur qui sort tout seul ...!! j' ai juste usé quelques forets ( sacrément dur cet acier..) pour cinq trous, la "grosse rondelle" au milieu provient d' une disqueuse,, . Le deuxième extracteur à droite a super bien fonctionné, entre les deux mamelons j' ai logé un écrou qui est bloqué sans soudures,, sur la première photo à droite du piston c' est une poulie de mon alternateur de voiture ( un Hs ..) qui m' a servi à extraire les roulements des carters et à les remettre soit en frappant soit en utilisant mon étau.. * | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: jeux radial important vilebrequin T116 | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
