 1050 essence
bourikot
Nombre de messages : 106
1050 essence  Empty
MessageSujet: 1050 essence    1050 essence  EmptyJeu 28 Mar - 12:08
j'ai un 1050 essence (acheté TROP chère)
il ne veut plus démarrer ,batterie neuve ,bobine neuve ,plus de jus a la bougie
que dois je vérifier ?
aussi je voudrai savoir comment vérifier le bon fonctionnement de mon démarreur/dynamo ?
merci a ceux qui pourrons m'apporter les solutions
Nombre de messages : 294
1050 essence  Empty
MessageSujet: Re: 1050 essence    1050 essence  EmptyJeu 28 Mar - 21:59
Bonjour Bourikot
pour ton allumage, cela peu venir de pas mal de chose: bougie HS, antiparasite, fils bougie, fil de mise a la masse, mauvais réglage rupteur, rupteur HS, condo en court circuit, bobine HS ...
Si il marchait avant, prends chaque chose dans l'ordre en partant du plus "simple" vers le plus chiant: bougie, verif antiparasite, fils bougie et masse, verif et réglage rupteur, condo, bobine...
pour la dynastar, que veux tu vérifier ? il y a 4 charbons, deux pour la fonction démarreur et deux pour la fonction dynamo, verif simple, si elle fait bien tourner ton moteur, la fonction démarreur est (en principe) OK, lorsque ton moteur tourne, en vérifiant a l'aide d'un voltmètre si la tension de la batterie augmente lorsque tu accélère, c'est que la fonction dynamo (et régulateur) fonctionne
bon courage car parfois avec nos vieilles machines il faut avoir de la patience...
bourikot
1050 essence  Empty
MessageSujet: reponse   1050 essence  EmptyMer 3 Avr - 21:41
merci ,en regardant divers schéma électrique ,j'ai vu qu'il y avait une boite de fusible et il y en avait de grillé
maintenant j'ai des étincelles a la bougie cool
sauf carburateur HS Mad
1050 essence  Empty
1050 essence
» vends Motostandard 1050 et "épave de 1050"
» 1050d vue sur le bon coin
» 1050
» POSER SANS SOUCIS UNE BUTEE A BILLES SUR EMBRAYAGE 1050
» recherche
