| Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX | |
GLR56
Nombre de messages : 7 Age : 75 Localisation : 56270 Date d'inscription : 10/03/2019
| Sujet: Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX Lun 11 Mar - 12:04 | |
| Bonjour,
Du 56, je viens d'acquérir ce Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX.
avec Rota 300mlm X 600mlm et charrue Bi-soc à 90°.
Mon premier travail va consister à faire une liste de travaux que je publierai ici.
Merci d'avance pour vos conseils et tous renseignements utiles.
GLR | |
GLR56
| Sujet: Liste travaux SUPER-U72 1026 SRLX 36 Lun 11 Mar - 12:17 | |
| Bonjour,
Comme promis, je commence une liste de travaux dans le désordre:
1/ Trouver les RAL Peinture
2/Tous les cables de commandes gaines butées de gaine.
3/ Réservoir essence rouillé / le support de bouchon est bien abimé .
4/ bouchon réservoir essence MAG absent
5/ Maneton commande prise de force ( fonctionnel mais cassé en partie haute , ne peut plus etre accouplé à la tringlerie de commande)
6/ Manque tringlerie de commande rota/prise de force
7 / Tous caoutchoucs
8/ pièces bakélite de manetons
9/ tuyau d'essence
10/ Bouton d'arrêt ( schéma ) déport au guidon ....
11/ Tester l'allumage
12/ type de bougie
13/ mesure compression moteur
14/ vidanges / graissages
15/ nettoyage carburateur
16/ SRLX 362 / 363 / 364 Quelles différences ? comment déterminer quel est mon moteur N° de série 17198 ????
Merci d'avance pour vos conseils, renseignements, adresses de fournisseurs, et tout ce à quoi je n'ai pas pensé .
GLR
| Sujet: Re: Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX Lun 11 Mar - 13:28 | |
| Bonjour
De ce que je vois , y a du boulot...
Pour info, ce site a une fonction "rechercher", ou tu trouveras beaucoup de réponse
Dans " aide a la réparation", plusieurs pannes on été résolues.
Bon courage
Bye | |
GLR56
| Sujet: carburateur Bing8/25S106 Lun 11 Mar - 21:23 | |
| https://i.servimg.com/u/f82/20/04/44/74/20190312.jpg
axe du volet des gaz vers le régulateur :
le volet bouge en latéral, on voit une rainure qui pourrait servir pour un anneau truarc , une rondelle laiton se ballade
je soupçonne qu'il manque un joint : feutre ou torique
je soupçonne qu'il manque un ressort
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement ,
GLR
GLR56
| Sujet: Passages de cables. Sam 16 Mar - 19:12 | |
| Bonjour,
Je dois changer tous mes câbles et gaines.
Mais le passage actuel ne me semble pas très judicieux notamment pour l'embrayage et je crois qu'il faut penser à la possibilité de retourner les mancherons. Si vous avez des schémas ou photos, cela m'intéresse.
Autrement, je cherche:
4 attaches capot en caoutchouc
des passages cloison caoutchouc pour diamètre 18 épaisseur 2,5
1 butée caoutchouc (butée supérieure sous capot)
2 butées basses capot mais je me demande si des passage cloison ne peuvent pas faire office.
Merci d'avance,
GLR
| Sujet: Re: Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX Sam 16 Mar - 22:49 | |
| bonsoir a toi et sois le bien venu avec des photos c est plus parlant et les durites ou autres on trouve partout , google ou le marchand du coin de bricolage fera l affaire Philippe | |
GLR56
| Sujet: Pieces detachées volant magnetique Dim 21 Avr - 20:41 | |
| Bonjour,
1026 SLRX 36
support bobine / vis ref: 1 217 031272 OK en état
bobine d'allumage 220421 0013 en état mais les fils sont rigides et l'isolant me parait mal en point , je souhaite en acheter une .
rupteur fatigué et noircit très vite A changer
Condensateur 1237 330 035 914 vu l'état des vis et le charbonnage immédiat , je le change.
Bougie Bosch W 95T1 à changer.
J'ai trouvé et commandé chez amaz :
1/ Condensateur 1237 330 035 914 AA je ne sais pas ce que veut dire AA ??? "Green Spark Plug" 11.19€
2/ Bobine d'allumage Bosch bobine d'allumage 220421 0013 "ISA POWERSPORT" 25€
3/ Bosch rupteur 1217013021 "Amaz" 9.35€
4/ Bougie NGK b4h "ScooterMotoPièces " 9.99€
TOTAL FRAIS COMPRIS 55.63€
le budget monte.
Si cela ne ne résoud pas le problème de ralenti, j'aurai besoin d'aide pour le carburateur Bing 8/ 25 S106
cordialement,
GLR | |
| Sujet: Re: Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX | |
