j'ai mis un "sucre" 12v 4 temps positif à la mase que l'on trouve facilement chez des réparateur en motoculture.
Il faut l'instaler a la place des vis platinées qui sur cet engin sont derriere le volant magnétique.
Il faut demonter le poulie avant, arracher le volant ( imperatif avec un extracteur a trois branches) enlever les vis et brancher sur le "sucre" le fil qui vient de la bobine avant le condensateur (il ne sert plus a rien)avec le fil d'arret du moteur que j'ai changé par l'occasion (en rouge sur limage). Vous pouvez egalement suprimer le feutre essuyeur qui na plus d'utilité
Je vous mets la photo du dispositif , j'essai de retrouver un shema plus explicite et je vous le mets rapidement.
salut a tous
