| Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? | |
micheldu27
| Sujet: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Mer 23 Jan - 13:19 | |
| Bjr à tous. Je possède un 1031 avec relevage à câble. Mais peut-on y mettre à l'arrière un girobroyeur qui serait donc entrainé par la prise de force? Est-ce que la sté qui les vendait en proposait? Si certains d'entre vous en ont d'équipé? Merci de votre retour d'expérience sur le sujet. Bonne journée. Michel
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Mer 23 Jan - 17:24 | |
| salut Michel pour le 1032 qu une tondeuse ventrale mettre un broyeur derrière ça te coûtera un bras et le tracteur n est pas assez puissant Philippe
micheldu27
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Mer 23 Jan - 18:06 | |
| Bjr Philippe. J'avais un doute sur la puissance de 10cv, et tu me le confirmes. Je n'avais pas pensé au cout d'un giro. Merci de de m'avoir répondu. Bon amidi. Michel | |
MikA
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Mer 23 Jan - 23:21 | |
| Bonsoir à tous, J'ai vu à vendre sur leboncoin il y a peu, un girobroyeur, d'origine Motostandard avec son cardan spécifique. D'après le vendeur il était prévu pour un 1030,1031 ou 1032 et si j'ai bonne mémoire, il avait une largeur de travail de 70/ 80cm... Après, il faudrait vérifier si c'était un vrai montage Motostandard | |
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Jeu 24 Jan - 10:51 | |
| bonjour les gars salut Mika c est un montage fabrication maison Philippe | |
micheldu27
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Jeu 24 Jan - 11:28 | |
| Bjr à tous. Au travers de vos remontées je vois que tout est ouvert. Soit trouver un accessoire d'origine arrière mais certainement beaucoup de temps pour trouver. Soit faire un truc soit même comme sur ta photo, Philippe, et on pourra dire "Cest moi qui l'ai fait". Mais aussi beaucoup de temps pour penser l'idée et faire. Personnellement je ne suis pas assez courageux. Il faudrait que je cherche si Motostandard en concevait d'origine sur ses doc commerciales? Bonne journée à vous.
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Jeu 24 Jan - 11:47 | |
| salut Michel tu peux lui mettre une faucheuse , un roto , sur la pdf arrière sur le relevage arrière charrue etc spécial petit model sur pdf avant ,tondeuse ventrale 1 ou 2 lames Philippe
MikA
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? Jeu 24 Jan - 19:58 | |
| Bonsoir tout le monde, bonsoir Philippe, Celui que j'ai vu sur LBC était "rond" enfin, circulaire, surement mono lame, et sans roue... | |
raïatéa
Nombre de messages : 20 Age : 73 Localisation : Gironde Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: giro 1031 Mar 15 Fév - 16:54 | |
| Bonjour, il existe un giro d'origine (peut-être?)pour ce type de tracteur.J'en ai trouvé un en sept 2020 sur LBC entièrement refait: paliers et joints spi. Du lourd, boitier fonte, carter tôle 5mm épais et tracté et avec deux lames en croix.Hauteur coupe réglable par manivelle agissant sur roues support.Monté sur un 1031 depuis achat. Cdlt | |
| Sujet: Re: Girobroyeur derrière un Micro-tracteur Motostandard 1031? | |
