 Contre poids arbre à cames t150
Ludo50
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Contre poids arbre à cames t150   Mer 7 Nov - 0:18
Après avoir commandé et changé les joints pour mon robinet à essence grâce à l'aide de ptilouis 44 et le tuto de jpp  62. Tout content je décide d'allumer la bête. Un petit "broutage " et puis plus rien, la machine ne veut pas!!!
Je vérifie plusieurs points, tout va bien, sauf que je n'ai plus d'étincelles à la bougie. Je regarde un peut partout et fini par demonter la turbine de ventilation.
Et là première surprise, le câble relié au nouveau module que je viens d'installer est déconnecté ! Bon ok, je comprend pourquoi je n'ai pas d'allumage 😁
Et puis deuxième surprise !!! Le contre poids de l'arbre à cames est cassé 😣😣😨😰😨😭😭😭  le câble du module étant bien trop long il a dû s'accrocher au contre poids !
I
Pensez vous qu'il est possible de réparer cette pièce par une colle spéciale ou je dois carrément la remplacer ? Je ne pense pas pouvoir la trouver facilement !☹
Je suppose que cette éléments est nécessaire au bon fonctionnement de mon t150 ?
D'avance merci de votre aide.
Nombre de messages : 1406
MessageSujet: Re: Contre poids arbre à cames t150   Jeu 8 Nov - 20:12
A mon avis , oublis la colle...
Par contre en pieces détachées d'ocas, c'est possible vu le nombre de T150 HS
Ludo50
MessageSujet: Re: Contre poids arbre à cames t150   Jeu 8 Nov - 22:29
Bonjour Dard,
Merci de votre retour.
Je croyais que la pièce était en fonte, mais du tout ! Du coup j'ai soudé les éléments. Je pense que cela devrait tenir 😁. À voir après utilisation.
» Aciera F3 contre-poids
» Lustre avec contre poids très bon état.
» Arbre à cames Schrick 480,00 + 391,20 Euros et atelier de pose dans le 91 Les Ulis
» Urgent recherche palier d'arbre à cames [Résolu]
» Arbre à cames cassé
