 Sortie 12volts pour T116
latreille68
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Sortie 12volts pour T116   Lun 15 Oct - 13:16
je cherche à réaliser une brouette motorisée sur la base d'un T116 + T45.
Je voudrais que la benne puisse monter pour pouvoir vider directement dans une remorque de voiture. Jusque là, j'ai bien les idées en tête pour réaliser le machin...
Je pensais jusqu'à maintenant utiliser un treuil par câble à manivelle pour lever la benne, mais je me suis demandé si il n'y aurait pas moyen d'utiliser une bobine supplémentaire dans le volant magnétique pour obtenir une sortie 12v?
Est-ce que vous avez des idées là dessus?
Je sais qu'il y a eu des versions équipées d'une sortie 6v pour l'éclairage, mais est-il possible de sortir en 12v?
Je suis impatient de vous lire... Merci!
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Sortie 12volts pour T116   Lun 15 Oct - 14:24
bonjour latreille 68
il existe un plateau d allumage equipe de 2 bobines
celle en 6 V permettait d alimenter l eclairage d une remorque
la puissance est insuffisante pour garantir la recharge d une batterie d une capacite suffisante pour entrainer un moteur electrique en 12 V (a mon avis)
pour la brouette a moteur tu peux rechercher sur le site dans la rubrique RECHERCHER "brouette a moteur CORNOTBROUETTE"
c est la 3eme que je realise et le pont ideal est un T5 car avec un T 45 le centre de gravite de l ensemble est trop haut (risque de culbuter)
quant au systeme de levee de la benne il peut etre realise par un systeme PANTOGRAPHE ou autre
bonne lecture
latreille68
MessageSujet: Re: Sortie 12volts pour T116   Lun 15 Oct - 15:29
Merci Cornot pour ces précisions.
Je n'avais pas pensé à une batterie de 12v, mais je pensais plutôt alimenter le treuil électrique en direct depuis la bobine via un redresseur.
Après tout, une batterie bien chargée pourrait sans doute faire l'affaire. je ne compte pas m'en servir des journées entières et si c'était le cas, une charge le midi pendant la pose déjeuner pourrait peut-être suffire pour tenir la journée.
je vais regarder ce que tu as fabriqué pour m'en inspirer. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une!
Merci encore pour les indications.
MessageSujet: Re: Sortie 12volts pour T116   Lun 15 Oct - 15:50
si tu veux des photos tu vas sur GOOGLE et tu tapes CORNOTBROUETTE
chez CORNOT comme chez CASTO il y a tout ce qu il faut lol!
latreille68
MessageSujet: Re: Sortie 12volts pour T116   Lun 15 Oct - 15:58
très bien cette brouette, le tout c'est de se faciliter la vie et économiser les forces.
Moi je ne l'avais pas imaginée comme toi. Je le vois plutôt comme un fenwick. Je pourrais y mettre le godet (issu d'une ancienne cuve à fioul) ou une caisse pour transporter du bois par exemple.
J'ai fait un schéma rapide, mais je n'ai pas encore trouvé la solution de l'insérée dans ce message.
» Sortie de flacons de CIV ...
» TRUC PRATIQUE : boucher les ondulations des tôles
» Moteur Bouyer 333
» Quels écartements entre entrée/sortie du by-pass pour future PAC ?
» sortie au grand ballon (Alsace )
