 Fragilité des T46
Nombre de messages : 2087
MessageSujet: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 19:29
Mon T46 ne me sert que pour tracter ma remorque et rouler avec les rouleaux à gazon !!
C'est un pont qui n'est pas très courant à trouver en état de marche mais qui est formidable à utiliser !!!
Alors préservez le des gros effort car il est fragile !!
Voici un différentiel de T46 en bon état
En voila un vrac!!!
un autre en vrac !!
Que remarquez vous ???
Ils sont tous cassés aux même endroit !!!
les satellites sont leurs point faible il faut juste voir la finesse des satellites regardez celui qui est cassé ( sur la photo il a à l'envers sur son axe )
J'espère vous avoir éclairé et ce n'est que mon avis
motostandard
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 19:42
Dommage, une mauvaise conception ?? ou alors une usure trop rapide ce qui entraine du jeu
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 19:53
Bonsoir motostandard,
Je pense à un problème de conception !!! car j'ai acheté 5 T46 un seul est en état de marche, un est a réviser mais le diffe est en bon état et 3 avec un diffe explosé !!!
cordialement .
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 21:12
Bonsoir Florent,
-Bon,tu devrait bientôt en avoir un en bon état!!! Wink
-Ils sont fragiles si malmenés et surtout si utilisés avec des fraises!
En remorque ou sulky c'est le top!
Nombre de messages : 1956
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 21:13
tres interessant
le risque de casse le plus eleve se trouve t il en position differentiel libre ou bloque ( travail de jardinage)
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 21:17
Bonsoir Cornot,
le differentiel doit etre bloqué lorsque le pont est utilisé en jardinage!
Sur route ou chemin avec attelage remorque,differentiel actif,et c'est la que l'on apprécie! Wink
Nombre de messages : 1405
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 23:08
Bonjour Doudou, bonjour Dof,
Ça fait plaisir de vous voir sur le forum, ça faisait longtemps.
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 30 Sep - 23:40
bonjour à tous,
il fallait bien un message sur le t 46 pour avoir la venue des anciens et réveiller un forum qui s'endort ou pire encore
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Lun 1 Oct - 8:18
C’est pourtant un bon matériel le T46. Je sais maintenant que je ne casserais pas le mien, car je ne l’ai plus Neutral .
Mais je ne suis pas inquiet  pour lui car là où il est maintenant, il est dans de bonnes mains Very Happy .
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Lun 1 Oct - 23:09
effectivement cela fait plaisir de retrouver les "anciens"
on attaquait des sujets qui passionnaient et certains duraient et chacun y mettait du sien de son avis
les temps changent
pour le T 46 est ce normal le bruit "genre bruit de pignon "sous charge
merci pour vos reponses
Nombre de messages : 1410
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Mer 3 Oct - 18:19
Techniquement un différentiel bloqué ne peut pas résister a un écart de rotation (en virage) des 2 roues avec une forte adhérence (route ou autre).
Or les systemes verrouillés , qui demandent une intervention de l'utilisateur pour repasser en différentiel finissent mal car l'utilisateur peut "oublier" ou "ne pas savoir"...Surtout lors des cessions ou dons.
Les blocages de diff qui durent sont ceux qui repassent automatiquement sur l'action différentiel.
Ce n'est malheureusement pas le cas des motostandards.
Par ailleurs, effectivement sont pas trés costaud les satellites.
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Jeu 4 Oct - 22:44
salut a tous
je n ai pas eu le temps de l équiper le mien encore , je lis mais je ne peux donner un avis ,
MessageSujet: Re: Fragilité des T46    Dim 7 Oct - 21:16
Merci doudou pour les précisions Very Happy Je suis d'accord avec doudou le T46 peut casser lorsque le diffe est actif Mais craboter aussi ça peut casser voir la photo des différentiels il y a une couronne qui est cassée il y a un petit morceau métal en travers.
Alors encore une fois attention à ce que vous faite avec !!!
Oui j'ai un T46 tout beau cheers qui m'attends et j'ai hâte de pouvoir aller le chercher mais j'ai un gros problème familiale qui m'en empêche No
Je suis toujours là Very Happy mais il est vrai que j'interviens beaucoup moins même si je viens toujours lire le forum Very Happy
Mon T46 ne fait pas bruit même en charge mais comme je l'ai écris plus haut mon T46 ne fait pas de jardinage !! pour ça il y à les autres A200, T45, T45 A, T25 aux choix Very Happy
Amicalement.
Florent.
Fragilité des T46
» Fragilité des couronnes vissées
» réparer consolider enduit terre intérieur
» La céramique est-elle inrayable à l'usage ?
» La finition qui résiste le mieux aux rayures ?
» Besoin d'aide choix d'une montre full black
