| cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 | |
RAYNAUD2
Nombre de messages : 65 Age : 78 Localisation : SUD DE FRANCE AUDE Date d'inscription : 07/09/2013
| Sujet: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Jeu 5 Juil - 22:53 | |
| Bonjour a tous je cherche une cloche pour un t6 je me suis rendu compte que la mienne était fendue en cercle et préte a casser sous peu .Eventuellement
j'ai des pièces de T45cloche pignons divers fraises j'ai un roulement et deux flasques cache poussière
cordialement christian | |
micheldu27
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Ven 6 Juil - 11:07 | |
| Bjr Christian. Je ne suis pas un grand connaisseur mais je sais qu'il existe une grande qté de cloche différentes. Autant nous mettre qq photos de la votre. J'imagine que son diam int est de 80mm. Bonne journée. Michel | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Ven 6 Juil - 12:14 | |
| Bonjour
J'ai peu etre ca
J'ai un pont monovitesse que je n'utiliserais pas . par contre il n'est pas facile d'accés...
Bye | |
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage t6 Ven 6 Juil - 12:41 | |
| Merci a Michel du 27 et a Dard pour leur réponse je peux envoyer une photo en mp à Michel et a Dard; au feutre noir j'ai un peu marqué le tracé de la félure qui suit les trois trous la bonne journée et encore merci christian | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Ven 6 Juil - 15:21 | |
| Bonjour Raynaud
Tu es sur de la ref de cloche ? car sur les doc de pont le T6 a une cloche 73-19-105 .
Tu as pris la ref sur la cloche ?
C'est pas un T 6 A?
Effectivement des photos seraient utiles.
Bye | |
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage t6 Ven 6 Juil - 20:08 | |
| Bon soir Dard sur le fond de la cloche a l'intérieur il y a gravé 866 029; mais mon T6 fait parti d'une gamme dite éco (camif pour moi) et grandes surfaces. Mon éclaté est le E 1604 d'ou ma référence.On ma aussi parlé ou plutot écrit que j'avais un T6b; la cloche fat i 8cm intérieur. si tu me donne tes coordonnées je t'envoie la photo en mp dessuite | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Sam 7 Juil - 11:55 | |
| Bonjour Raynaud
toute les cloches ont le meme diam int, c'est l'embase qui diffère
Sur l'eclaté le modele eco E1604, c'est la ref de cloche 73 99 007 c'est la meme que T6B, T6A, B30, B32... (pas T6) il y a sans doute plusieurs appellations
essais de mettre une photo sur le forum, comme ca d'autre membres auront peut etre ton modele
Bye | |
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Sam 7 Juil - 15:05 | |
| Dard merci de ta réponse j'ai envoyé 3 photos a Philippe pour qu'il les pose sur le forum moi je n'y suis jamais arrivé l'age peut étre éventuellement tu peux utiliser ma boite craynaud2@wanadoo.fr pour les photos ? question idiote pourrait ton braser cette pièce christian | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Sam 7 Juil - 16:29 | |
| Bonjour
La réparation des cloches d'embrayage est impossible.
on en trouve d'occasion ou des ponts complets (état à vérifier).
il faut quand meme regarder si une autre anomalie telle que embrayage, machoires, ressort, présence d'huile, roulement, jeu de fonctionnement, joint spi... n'a pas générée l'anomalie . Dans 1 de ces cas l'anomalie reviendra trés vite meme aprés remplacement
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage t6b Sam 7 Juil - 18:07 | |
| Dard pour confirmer ton évaluation du problème et vu l'intérieur de la cloche l' embrayage est trop bas d'un mm au moins le pont a été refait une foi j'ai reçu les joints | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Sam 7 Juil - 19:32 | |
| Bonsoir
Bizarre 1mm c'est pas beaucoup
Voila le lien d'une machine a prix cadeau a coté de chez toi
en plus pont a vitesse = le luxe avec Marche AR
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1448075376.htm/
je serais à ta p)lace je trainerais pas...
Bye | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Sam 7 Juil - 22:42 | |
| Salut à tous
Salut RAYNAUD2
Tu m'a dit que ton moteur est un Honda; c'est un moteur qui a été adapté. Il faut peut être que tu ajuste la hauteur de l'embrayage par rapport à la cloche; également vérifier le centrage. l'embrayage est-il en bon état?
A+ | |
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage t6b Dim 8 Juil - 0:10 | |
| pour Dard et Domi44 j'ai noté l'annonce . Mon moteur honda a été adapté en 1985; le moteur aspéra d'origine a fonctionné 2 ou3 ans pas plus . Ce moteur honda avait un axe ayant deux positions pour la clavette l'arbre a été raccourci .L'embrayage a été changé il est normalement usé je pensai trouver une cloche je me suis trompé je ne ne vais pas mobiliser le forum plus longtemps vous avez été tres patients je vous remerci | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 Dim 8 Juil - 9:28 | |
| Bonjour Raynaud
Nos questions étaient destinées a comprendre le probleme, vérifier qu'il n'y a pas d'autres origines et confirmer une référence.
J'ai recu tes photos il s'agit effectivement du modele éco remotorisé Honda (plutot une bonne chose). L'intérieur de la cloche n'est pas gras, donc soit le moteur ne fuit pas, soit tu as nettoyé correctement, donc c'est OK.
Pour l'écart d'1 mm il est possible d'intercaller 3 grosses rondelles d'1 mm entre le moteur et le carter et de mettre un cordon de mastic pour refaire l'étanchéité anti poussiere. Maintenant ca a marché 30 ans comme ca...
Pour la cloche, on connait la ref motostandard et la liste de pont, c'est également la meme que sur les T20 (modele sur l'annonce dans ton département).
Moi je ne peux pas accéder facilement à mes pieces actuellement , peut etre qu'un autre membre du forum pourrait etre plus efficace que moi pour te dépanner.
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage t6b Dim 8 Juil - 16:28 | |
| Bonjour Dard j'ai contacté l'annonceur Céline ou sécile je vous ferais un rapport circonstancié si j'ai une touche Merci de votre aide christian | |
RAYNAUD2
| Sujet: cloche d'embrayage t6b Lun 9 Juil - 15:59 | |
| Bonjour Dard et les autres j'ai une réponse ce matin pour l'annonce prés de chez moi mais le bien est vendu l'annonce est de12 juin de mémoire. J'ai eu une info sur le prix de la cloche en mp bien sur. En ce moment il fait trop chaud pour bricoler sur mon engin 36° annoncé cordialement a vous christian du sud de France | |
| Sujet: Re: cloche d'embrayage pour pont T6 ref73.99.007 | |
